Alarm Einstellungen Favoriten sind leer (iOS)
Slugbuster
Hallo, ich habe 2 Fragen:
a) Unter dem Punkt "Steuerung in Favoriten"  ist nichts aufgeführt. Wenn ich den Alarm über die Favoriten-Kachel aktiviere wird der Teilschutz ausgewählt.
b) Wenn ich den Alarm über den Twist aktiviere wird der Vollschutz ausgelöst.
Wie kann ich den Teilschutz über den Twist auslösen, wenn das Feld für die Auswahl des Profils leer ist ?
Warum ist das Feld überhaupt leer ?
11 ANTWORTEN 11
Der Teilschutz lässt sich beim Twist nur über Szenarien aktivieren.
Direkt ist es leider nicht möglich.
Danke, aber warum ist das Feld  “Steuerung in Favoriten” leer, aber es wird bei Betätigung der Favoriten Kachel immer der Teilschutz ausgewählt ?
Kannst du ein Screebsnshot schicken?
Ok, das ist merkwürdig. Bei mir sieht es normal aus.
Du könntest mal die App komplett schließen. Eventuell auch Smartphone neustarten.
Sollte es nicht helfen, den Controller neustarten.
Der Kasten ist auch auf einem anderen Gerät (iPad) leer. Der Controller wurde kürzlich beim Update neugestartet und das hat nichts verändert.
War der Fehler denn schon vor dem Update da?
Ja, der Fehler war schon vorher da .
schamperc
Den gleichen Fehler habe ich auch seit geraumer Zeit. Hängt das mit der Koppelung von dem Twist zusammen? Es ging mal. Jetzt kann ich bei einem iPhone nicht mehr den Teilschutz in der Favoriten-Kachel auswählen.
@BoschService: Bitte den Fehler fixen
Hi @Slugbuster , vielen Dank für deinen Hinweis. Wir geben ihn an unsere Fachabteilung weiter.
Hallo, ich habe es auf einem uralten Android System (Tablet) probeweise installiert und dort sind die Einträge sichtbar. Auf iPhone und iPad aber nicht.
