am 19. Juni 2024 16:52
Hallo, ich habe jetzt große Teile meiner Smart Home Anlage installiert und bin zufrieden. Viele Dinge erklären sich bei der Installation. Jetzt würde ich gern meine Garage einbinden. Die Tür ist sicher unproblematisch, da würde ich ein Yale und einen Türkontakt einbinden. Was mache ich allerdings mit dem Garagetor. Das hat einen elektrischen Antrieb mit Fernbedienung. Ich glaube Sommer. Ich habe hier eine Option per Zwischenstecker gelesen und per Stromverbrauch zu deaktivieren. Ist das die einzige sinnvolle Lösung? Reicht mir der Zwischenstecker oder braucht es noch Teile z.B. ein Relais?
Beste Grüße
am 19. Juni 2024 17:13
Was möchtest Du denn machen? Das Tor nur überwachen? Das geht mit einem Türkontakt. Oder das Tor "smart" öffnen? Dafür eignet sich am besten ein Smartes Relais.
Ein Zwischenstecker ist bei einem Garagentor nur in Ausnahmefällen sinnvoll.
am 19. Juni 2024 17:30
In der Regel werden Garagentore über einen Taster betätigt. Hier eignet sich das Relais am besten.
Da es aber nur einen Impuls abgibt wird hier kein geöffnet oder geschlossen des Tores erkannt. Zusätzlich sollte ein Türkontakt verwendet werden um den geschlossenen Zustand zu erkennen.
19. Juni 2024 17:36 - bearbeitet 19. Juni 2024 17:36
Und falls ein automatisches deaktivieren des Alarmsystems erfolgen soll, aber nur wenn das Tor befugt, d.h. elektrisch, geöffnet wird, brauchst du zur Erkennung dieses Ereignisses den Zwischenstecker. Zusätzlich zu Relais und Türkontakt
am 19. Juni 2024 19:03
Ich möchte gern, wenn ich das Tor mittels Fernbedienung öffne, das die Alarmanlage deaktiviert wird. Es wird auch noch einen Taster in der Garage geben, aber dazu wäre ich ja dann schon in der Garage und hätte schon deaktiviert . Also Fernbedienung an/Tor auf und Alarmanlage aus. Aktiviert wird das dann nicht wieder automatisch, daß würde ich manuell machen. Tor überwachen ist auch noch eine Idee. Dann mit Türkontakt der anspringt sofern das Tor gewaltsam geöffnet wird?
am 19. Juni 2024 19:49
Dann ist die hier beschriebene Variante mit dem Zwischenstecker die passende Lösung. Gern auch etwas weiter in dem Thema lesen, bei Bedarf.
am 19. Juni 2024 19:56
Jupp, das hatte ich gelesen. Hatte Hoffnung es gibt noch eine einfachere Lösung. Aber gut, dann werde ich es mal so versuchen.
Danke euch!
