Alarmanlage Rollos öffnen
silent
gibt es eine Möglichkeit bei Einbruchalarm die Rollos hochfahren zu lassen?
Beim Rauchalarm kann dies Konfiguriert werden...
Hintergrund: Wenn jemand einbricht blinken alle meine Hue Lampen und die bunten sogar in rot. Wenn aber alle Rollos geschlossen sind sieht dies keiner der Nachbarn. Wenn die Rollos nun hochfahren würden, würde es viel mehr aufsehen erregen wenn da ein Haus plötzlich am blinken ist.
1 ANTWORT 1
Direkt im Alarm Dienst lässt sich das nicht konfigurieren.
Du kannst aber eine passende Automation erstellen, die das öffnen sämtlicher Tür-/Fensterkontakte (ODER verknüpft) überwacht. Mit der zusätzlichen Und-Nebenbedingung bei aktiven Alarmsystem, sodass die Automation nur dann reagiert.
Zur Inspiration:
Einschränkung: Falls du den Tür-/Fensterkontakt II nutzt und den doppelten Tastendruck zum einmaligen Öffnen des Fensters bei aktiven Alarmsystem nutzt, würde die Automation trotzdem ausgeführt, sofern das betroffene Fenster mit als Auslöser definiert ist, obwohl kein Alarmfall vorliegt.
Seit 11.2019 zufriedener privater Anwender von Bosch SmartHome. System läuft störungsfrei und wird nach Bedarf erweitert (derzeit 1x Controller I plus 55 Geräte, App auf Android 13)
