Alarmsystem Nutzung
Jogi
Ich habe ein Alarmsystem welches mittels Sirenen der Kameras und der Rauchmelder funktioniert.
ALs Trigger für ein Alarm gibt es bisher Fenster/Türkontakte und Bewegungsmelder.
Ich habe etwas gesucht aber immer nur Wünsche dazu oder Threads gefunden, wo fragen offen blieben, deshalb jetzt so:
  1.  Ist es möglich die Bewegung eines Wassermelder als Trigger für die Alarmanlage zu nutzen? Entweder nativ oder per Automation??
  2. Ist es möglich den Bewegungsmelder der Innenkamera als Trigger für die Alarmanlage zu nutzen? Entweder nativ oder per Automation??
Danke im vorraus
1. Nein.
Home Assistant User seit 2026
@Jogi Besser geeignet zu 1 ist der Tür-/Fensterkontakt II Plus.
zu 2.: Nein, das funktioniert leider nicht.
Jogi
Ja, das weiß ich natürlich. Dachte nur, da der Wassermelder eh hinter einer Tür steht, ich kann mir einen Kontakt an dieser Tür sparen. 🙂
Du kannst bei einer Bewegung des Wassermelders eine Automation auslösen und damit z. B. Lampen einschalten oder blinken lassen. Eine "echte" Alarmauslösung mit Sirenen ist aber nicht möglich, da dies nur über das Alarmsystem funktioniert, welches keine Wassermelder unterstützt.
@Jogi Wenn der Wassermelder bewegt wird, kriegst Du nur eine Benachrichtigung , keinen richtigen Alarm. Ist ja auch ein Wasser- und kein Bewegungsmelder oder Tür-/Fensterkontakt II.
