vor einem Monat
Hallo Zusammen, habe mein Alarmsystem in der App eingerichtet und funktioniert auch alles wie es soll. Da meine Frau die App nicht hat , habe ich das Aktivieren/Deaktivieren des Alarmsystems zusätzlich per Universalschalter II abgebildet.
Problem dabei: der Status des Alarmsystems aktiv/inaktiv ist nicht sichtbar, d.h. wenn meine Frau nach Hause kommt weiß sie nicht, ob sie das Alarmsystem am Universalschalter II deaktivieren muss oder nicht.
Frage:
Wie lässt sich eine Statusanzeige des Alarmsystems außerhalb der App darstellen, z.B. über den Universalschalter II ?
Besten Dank im Voraus für euren Input!
vor einem Monat
Meinem Schwiegervater habe ich eine Lampe in den Hausflur gestellt die über einen Zwischenstecker Kompakt gesteuert wird.
Erkennt nun der Tür-/Fensterkontakt II an der Wohnungstür ein Öffnen während das Alarmsystem an ist, geht das Licht an.
vor einem Monat
Hallo @Christopher danke für die Antwort, aber das ist nicht mein Problem. Ich habe folgendes Prolem:
1. Wenn ich nach Hause komme sehe ich in der App, dass das Alarmsystem aktiv ist und kann es direkt per App deaktivieren
2. Meine Frau hat die App nicht, d.h. wenn sie heimkommt deaktiviert sie per Universalschalter II das Alarmsystem
3. Sie kann aber nicht sehen, ob das Alarmsystem aktiv ist oder nicht (z.B. wenn ich vor ihr daheim bin, ist es ja bereits inaktiv und sie muss gar nichts machen)
4. D.h. sie müsste jedes mal beim nach Hause kommen zwingend den Taster "Deaktivieren" drücken, auch wenn das Alarmsystem gar nicht aktiv ist
5. Meine Frage ist, ob man am Universalschalter II neben den Tastenbelegungen Aktivieren/Deaktivieren auch z.B. eine LED schalten kann, die den Status des Alarmsystems anzeigt (z.B. grün = Alarmsystem aktiv; keine LED = Alarmsystem inaktiv), oder ob das über eine andere Komponente funktioniert, so wie das andere Alarmsystemherstellen relativ einfach anbieten
vor 4 Wochen
Nein. Das LED einzuschalten wird nicht gehen. Das LED ist nur als Anzeige für der Bediener dass ein Kommando gestartet wird und ist am controller gelandet und das controller hat sich darauf reagiert. Daher das LED wechselt sich von orange auf grün.
Wie @Christopher und @Maurice schon erwähnt haben, ist der einzige Lösung.
Ich finde persönlich die Lösung mit einfache Lampe mit Zwischenstecker Kompakt besser weil sie kostengünstig ist. Falls du noch mehr mit Twist machen möchtest, dann das kannst du auch gerne einsetzen.
vor 4 Wochen
Was ich an Twist nicht mag. Du siehst den aktuellen Zustand vom Alarmsysten nur, wenn du es auch direkt darüber schaltest. Schaltet man das Alarmsystem aber über Szenarien oder Automationen, sieht man es nicht mehr direkt.
vor 4 Wochen
Ja, das ist glaub einen Verbesserungsvorschlag für Twist.
Trotzdem, ich sehe das bisschen anders. Für mich, ist ja besser wenn man direkt etwas sieht z. B. das Licht geht an. Wenn man aktiv drauf schauen muss (zu der Seite wechseln und zu schauen ob Alarm aktiv ist), ist für mich etwas Extra Arbeit 😅
vor 4 Wochen
Bei mir ist der Twist so platziert, dass der Blick beim Betreten der Wohnung direkt darauf fällt.
Zusätzlich noch eine akustische Erinnerung und (verzögert) eine blinkende Lampe, da kann nicht mehr viel schiefgehen. 😎
Habe ich so gelöst, da ich doch ab und zu vergessen hatte das Alarmsystem zu deaktivieren und dann Fehlalarm hatte. Eine einzelne Erinnerung (nur Lampe oder nur Twist oder nur akustisch) reicht da bei mir nicht immer. 😆
vor 4 Wochen
Akustisch? Wie hast du das gelöst? Über Zwischenstecker Kompakt und handelsüblichen Alarm Gerät?
vor 4 Wochen
@SuKu Über ein Smartes Relais in einer Aufputz-Verteilerdose als Resonanzkörper.
@Christopher Ja, der Twist hätte viel Potential, scheint aber bei Bosch keine hohe Priorität zu haben.
vor 4 Wochen
Du meinst, falls am Twist gerade eine andere Funktion ausgewählt ist? Das ist richtig, dann springt er nicht auf das Alarmsystem, wenn dieses (de)aktiviert wird.
Sofern der Twist aber auf das Alarmsystem gestellt ist, dann zeigt er dessen Status immer korrekt an, auch wenn es auf anderem Wege (de)aktiviert wird.
Vor Jahren hatte ich mal vorgeschlagen, dass der Twist nach Benutzung mit einer einstellbaren Verzögerung zurück auf eine einstellbare "Standardfunktion" springen sollte (z. B. das Alarmsystem).
Persönlich handhabe ich es so, dass ich den Twist, wenn ich ihn mal für etwas anderes verwende anschließend immer zurück auf das Alarmsystem stelle. So ist dieses immer im Blick.
vor 4 Wochen
Cool wäre auch eine Art "notification bar" in der immer das Alarmsystem und zum Beispiel die Ist-Temperatur des jeweiligen Raumes angezeigt wird.
vor einem Monat
Daher meine Lösung mit der Lampe.
Die LEDs des Universalschalters lassen sich nicht anwählen.
Bei meinem Schwiedereltern ist das gleiche Problem. Er hat die App, sie nicht.
Daher die Lampe.
Kommt jemand nach Hause. Das Alarmsystem ist an, geht die Lampe an. Dann kann man auf den Universlschalter drücken.
Ist das Alarnsystem bereits aus, geht die Lampe auch nicht an und alles ist ok.
vor einem Monat
Die dafür vorgesehene Komponente ist der Twist. Auf dessen Display kann dauerhaft der Zustand des Alarmsystems angezeigt werden.
@Marc1506 Mit einer smarten Leuchte im Eingangsbereich, kannst du die Alarmerinnerung aktivieren, die blinkt, bis der Alarm aktiviert oder deaktiviert wird.
vor 4 Wochen
Tiptop, besten Dank für die zahlreichen Antworte nund Vorschläge!!
