Apple TV als Home Hub → Bosch Thermostate „No Response“
Heinz_Beinz
kurze Beschreibung meines Problems:
Setup
  • Bosch Smart Home Controller II (grüne LED, Bosch App funktioniert)
  • Bosch Raumthermostate II
  • Apple HomeKit
  • Apple TV als Home Hub
  • Controller per LAN (Powerline) im gleichen Netzwerk
Ablauf
  1. Apple TV als Home Hub hinzugefügt
  2. Danach HomeKit in der Bosch-App aktiviert und Geräte übergeben
Problem
  • Thermostate werden in Apple Home angezeigt, stehen aber dauerhaft auf
    „Keine Antwort / No Response“
  • In der Bosch-App funktionieren alle Geräte normal
  • Neustarts (Controller, Apple TV, iPhone) bringen keine Änderung
Vor dem Apple TV (iPhone als Zentrale) funktionierte HomeKit problemlos.
Frage
  • Gibt es bekannte Probleme oder eine empfohlene Reihenfolge / Best Practice
    für Bosch Fußbodenheizungs-Thermostate + Apple TV als Home Hub?
  • Kann Powerline hier die Ursache sein?
Danke für jeden Hinweis!
8 ANTWORTEN 8
@Heinz_Beinz welche Softwareversion hat dein Apple TV?
Servus 👋🏼
Alles auf dem aktuellsten Stand 26.2.
Wombat27
Hallo Heinz_Beinz,
also, prinzipiell sollte das so funktionieren. Ich gehe davon aus, dass du von Bosch nur die Thermostate hast und über andere Bosch Smart Home Devices nichts sagen kannst. Schau doch mal in Fehr Home App, ob dort der Bosch Controller zu sehen ist. Du siehst das in der Home App unter den Einstellungen des Zuhauses - Steuerzentralenn und Bridges
Fehr Home App?
Sorry… Apple Home App
Controller + Thermostate sind in der Home App sichtbar.
Ich denke das soll in der Home App heißen.
Scheint mit der Home App verbunden zu sein 🤷🏻‍♂️
