Automation einschränken
Sven75
ich habe die Automation erstellt, dass nach dreißig Sekunden, nachdem eine Türe/ Fenster bei eingeschalteter Alarmanlage geöffnet wurde der Zwischenstecker eingeschaltet wird. Darin befindet sich eine Sirene. Klappt einwandfrei. Wenn ich nun aber die Wohnungstüre öffne und mittels Universalschalter das Szenario nach Hause kommen aktiviere, dann wird die Alarmanlage zwar deaktiviert, aber die Steckdose wird dennoch geschaltet, obwohl die Anlage aus ist (aufgrund der Automation). Gibt es eine Möglichkeit mit einer Einschränkung (z.B. nur schalten, wenn nicht vorher Szenario nach Hause kommen aktiviert wurde (unabhängig vom Öffnen der Türe)? Wenn ich das Szenario mittels Handy aktiviere und dann die Türe öffne, klappt alles und die Steckdose wird nicht geschaltet…
Schon einmal vielen Dank!
Sven
7 ANTWORTEN 7
BlackShadow
Moin,
Bin zwar noch recht neu und noch nicht so eingefuxt in BSH, aber wenn du statt des Zwischensteckers einen Zustand (z.B. "Sirene an") nach 30 Sekunden aktiv schalten würdest, dann könntest du in einer 2. Automation
WENN Zustand "Sirene an" aktiviert wird
UND Alarmanlage aktiv ist
DANN Zwischenstecker sofort aktivieren
auslösen lassen.
Beim Szenario "Nach Hause kommen" deaktivierst du die Alarmanlage (womit die UND-Bedingung der 2. Automation nicht mehr zutrifft) und deaktivierst Zustand "Sirene an" nach 30 Sekunden (quasi als Reset)
Ist ungetestet, aber sollte klappen...
Die zwei Automationen würde ich genau so machen, das Deaktivieren des Zustands muss aber anders gelöst werden. Denn ein Szenario kann keine Zustände (de)aktivieren, schon gar nicht verzögert.
Stattdessen kann man das z. B. direkt in der ursprünglichen Automation lösen:
WENN Tür geöffnet wird
UND Alarmsystem aktiv ist
DANN
nach 30 s Zustand aktivieren
und nach 31 s Zustand deaktivieren
SHC II + Funk-Stick mit 36 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 120 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
Ach ja, da war ja was mit den Szenarios 😒
Danke für den Hinweis @Maurice ! 😀👍
Somit sollte die Gemeinschafts-Lösung jetzt klappen.
Sven75
Vielen Dank für die ganzen Tipps! Wäre der Zustand dann nicht eine Sekunde aktiv? Das wäre doof, weil die Sirene sehr laut ist und auch eine Sekunde regelmäßig beim nach Hause kommen und deaktivieren alle erschrecken würde…
Der Zustand ist eine Sekunde aktiv, die Sirene aber nicht. Wie von @BlackShadow beschrieben löst die Aktivierung des Zustands eine zweite Automation aus, die die Sirene einschaltet, falls das Alarmsystem noch aktiv ist. Deaktivierst Du es also innerhalb von 30 Sekunden nach Auslösung der ersten Automation, dann bleibt die Sirene aus.
Sven75
muss ich den Zustand jedes Mal aktivieren oder kann man das dauerhaft einschalten?
Vielen Dank!
Sven
Um den Zustand musst du dich nicht weiter kümmern. Einmal anlegen und in die Automationen eintragen. Das ist schon alles.
Er aktiviert und deaktiviert sich selbst durch die Automation.
SHC II + Funk-Stick mit 75 Geräten, 239 Automationen, 106 Zuständen;
