Automation gelöscht aber Sie scheint immer noch da zu sein
Jogi
Hallo zusammen
Kurz:
Um einen Bewegungsmelder zu testen habe ich eine Automation erstellt, sobald er etwas erkennt geht ein Licht in der Küche an.
Nach meinem Test hab ich die Automation direkt gelöscht.
Dummerweise geht das Licht aber immer noch an sobald der Bewegungsmelder was erkennt.
Ich hab dieselbe Automation noch einmal erstellt, erst deaktiviert und dann gelöscht, hat nichts gebracht.
Wie kann ich am besten vorgehen das los zu werden ohne mein System neu aufsetzen zu müssen.
Generell: Wie sichere ich am besten mein System? Hab teilweise Unterputzsachen verbaut welche ich wieder aufmachen müsste um den QR Code scannen zu können...
Danke euch schonmal im vorraus
@Jogi Hast Du eventuell den Dienst Bewegungslicht aktiviert?
WHasse1
Hast du den Controller mal neu gestartet: Stecker raus, 10 Min. warten, Stecker rein?
Nach diesem Procedere musst du warten, bis sich alle Geräte wieder angemeldet haben (kann bis zu 24h dauern). Danach sollte die Automation deaktiviert sein...
Jogi
Tatsächlich... Wie peinlich 🤯
Ami
Konfiguration sichern unter
Mehr
System
Datensicherung
SHC II mit 116 Bosch-Komponenten sowie 17 Ledvance Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones
Wenn du bei den Unterputzschalter die QR Aufkleber aufgehoben hast, musst du sie nicht mehr aufmachen.
