am 12. Juli 2023 17:20
Das wird nie ausgeführt, obwohl im Schlafzimmer 27 Grad gemessen werden und der Rolladen oben ist.
am 12. Juli 2023 17:31
Wird die Schwelle von 25°C überschritten, also Temperaturanstieg von 25°C --> 25,5°C? Oder ist die Temperatur seit "scharf schalten" der Automation stets höher, sodass der Übergang nicht stattfindet?
Bei letzterem ist's normal, dass nichts passiert, weil der Auslöser WENN nicht erfüllt wird.
12. Juli 2023 18:50 - bearbeitet 12. Juli 2023 18:52
Dazu muss die Temperatur vorher auf 24,9 °C gefallen sein, d.h. kleiner als 25,0 °C sein, damit die Schwelle überschritten wird.
am 12. Juli 2023 22:38
Macht Sinn, aber die Tempweratur fällt Nachts unter 25 Grad.
am 13. Juli 2023 00:31
Und ist der Rollladen zu dem Zeitpunkt oben, an dem die Temperatur 25 Grad überschreitet?
am 13. Juli 2023 09:59
Ich habe so etwas auch automatisiert:
Funktioniert einwandfrei. Aufgrund einer fehlenden Kopierfunktion der Automationen hat es für das gesamte Haus etwas länger gedauert, da ich unterschiedliche Zeiten habe, damit der von der Sonne abgewandte Teil des Hauses ein wenig Licht reinlässt.
am 13. Juli 2023 11:46
Update, ich komme tatsächlich da, wo der Raumthermsostat steht nicht unter 25.
Die obige Lösung ist mir ein wenig holprig.
Und ganz ehrlich, das ist ja auch eigentlich besser die Temperatur draußen zu messen.
was kann man da denn hernehmen?
13. Juli 2023 11:55 - bearbeitet 13. Juli 2023 11:56
Welches Ziel soll denn mit deiner Automation erreicht werden?
Doch, dass die Rolläden herunter fahren, damit sich der Raum/die Räume nicht weiter aufheizen, oder?
Inwiefern wäre es dann besser, die Außentemperatur zu messen?
Die meiste Wärme tritt durch Sonnenstrahlen ein, da kann es, je nach Beschaffenheit des Hauses, auch bei z.b 18° oder 19° Außentemperatur zu höheren Temperaturen innen kommen...
am 13. Juli 2023 12:38
@Matto Deine Automation erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Wozu die vielen Trigger? Wäre nicht so etwas sinnvoller?
Etwas in die Richtung würde ich dir auch empfehlen, @LXF. Falls Du wirklich die Außentemperatur messen möchtest: Bei mir hängt dazu ein Raumthermostat II in einer wettergeschützten Ecke auf dem Balkon.
am 13. Juli 2023 13:56
Die Automation ist deutlich eleganter ja;) Ich kannte die Temperatur-Bedingung "größer als" nicht.
Oder die gab's nicht, als ich die Automation eingerichtet habe😋
Der einzige "Nachteil" wäre allerdings, dass die Rolläden nicht nochmal schließen, wenn man sie im gesetzen Zeitraum manuell geöffnet hätte (und die Temperatur nicht gesunken ist).
