Automation Verlassen der Wohnung und Überprüfen Status 'Offene Fenster'
Heizer
ich wollte gern folgendes realisieren:
Beim Verlassen der Wohnung soll unbedingt erst überprüft werden, ob ein Fenster geöffnet ist (an allen in Frage kommenden Fenstern gibt es ein Alamkontakt).
Eine Idee von mir ist, den Universalschalter II zu verwenden, nur ist mir die Funktionsweise der Rückkopplung nicht klar. Kann ich hier eine grün/rot-Funktion haben, wenn ich die "Verlassen"-Taste betätige?
Eine andere Idee: die Tür bekommt auch einen Türkontakt, nur leider wäre dann der Aufwand viel zu hoch.
Ich habe auch über die Zusatzsteckdose und eine Minisirene (Fremdhersteller) nachgedacht.
Bin über jeden Hinweise sehr dankbar.
Dir geht's also in erster Linie um die Rückmeldung?
Das kann der Universalschalter II leider selbst nicht anzeigen. Denkbar wäre stattdessen z.B.
  • Benachrichtigung auf's Handy. Braucht keine zusätzliche Hardware
  • Smarte Leuchte mit Farbwechsel
  • Leuchte an der Lichtsteuerung II oder am Dimmer z.B. blinken lassen.
  • Gerät am Zwischenstecker Kompakt oder Relais
SHC II + Funk-Stick mit 74 Geräten, 157 Automationen, 45 Zuständen
2 ANTWORTEN 2
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das sind alles sehr brauchbare Vorschläge. Die Benachrichtigung auf dem Handy bringt nur mir etwas, jedoch sollen alle Familienmitglieder davon profitieren. Eine Lösung mit dem Zwischenstecker Kompakt sagt mir sehr zu.
