Automatisierung mit smartem Relais
WHasse1
Danke, selber gelöst. Es waren die "Tomaten"...🍅🍅
Ein Hallo an die Experten. Ich steuere die Außenbeleuchtung einer Treppe mit einem smarten Relais über feste Schaltzeiten. Eigentlich wollte ich die Einschaltzeit mit dem Sonnenuntergang koppeln. Entweder habe ich Tomaten auf den Augen oder ich brauche "Nachhilfe". Ich kann bei der Automation des Relais den Auslöser "Sonnenuntergang" nicht finden?
Die Auslöser sind unabhängig von der Aktion (hier: Relais einschalten). Den Auslöser Sonnenaufgang / Sonnenuntergang findest Du ganz unten in der Auswahl.
Home Assistant User seit 2026
1 ANTWORT 1
