Batteriestatus anzeigen.
Notsosmart37
Hallo ich bekomme die Warnung Batterie leer Küche usw. Aber keinen Hinweis um welches Gerät es sich handelt. Da es sich um meine Einsiedler Wohnung handelt muss ich jetzt mit allen 3 möglichen Batterien rüber watscheln. Oder kann man sich das in der app auch Anzeigen lassen?
Ausserdem kam die Meldung am Freitag und meine Schwester is bis Mittwoch nicht daheim, also dachte ich mir ok super Meldung kommt eh bald genug. Aber 2 Stunden später kam schon die nächste dass die Batterien jetzt komplett leer sind. Könnte man dies nicht etwas effizienter anzeigen als beide Meldungen innerhalb weniger Stunden?
Ein ein  einfaches Achtung Heizkörper thermostat Küche Batterie schwach wäre ja schon völlig ausreichend. Und eine Prozent Batterieanzeige sollte sowieso stand der Dinge sein.
Danke mfg
Das Gerät "Küche Nicole" (dein Raumthermostat) im Raum "Küche Nicole" liefert diese Warnung. Raum und Gerät heißen gleich. Daher die Verwirrung.
23 ANTWORTEN 23
Notsosmart37
Danke an Sebastian Harder von Bosch der das (gestern per Mail) in 2 Sätzen ohne Präpodentes von oben herab, erklärt hat.
Schöne Grüße
GW1
Nur mal eine Frage: warum zeigt der Heizkörperregler 2 keinen Batteriestatus an obwohl es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist? Muss man irgendwas einstellen?
@GW1 Wenn die Batteriewarnung erfolgt, siehst Du auch das Symbol direkt im Display des Thermostats.
GW1
Aha, dann bin ich mal gespannt darauf. Danke!
