Bosch raumthermostat ohne Heizkörper Thermostat
techmuc
Hi,
Ich hätte gerne ein halbwegs hübsches raumthermostat mit dem mir die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt wird. Dazu würde ich gerne evlt eingestellte Werte über den home Controller anfangen und an meine Wärmepumpe via iobroker weitergeben..(erhöhen, absenken Vorlauf, statt einzel Raum Regelung).
Wisst ihr ob so etwas mit dem bosch raumthermostat geht, oder kann ich die Werte nicht aus dem home Controller auslesen ohne dass es ein zugehöriges Heizkörper thermostat habe?
Danke!
Timo
8 ANTWORTEN 8
Das sollte funktionieren. Manche verwenden ein Raumthermostat II als reines Messgerät, bei mir hängt z. B. eines auf dem Balkon. In der App steht dann zwar eine dauerhafte Störung an (kein regelbares Gerät im Raum), stört aber nur optisch.
Ob die Messwerte über die lokale API verfügbar sind habe ich nicht getestet. In der App sind sie sichtbar und in Automationen ganz normal nutzbar.
Zum Thema "halbwegs hübsch" ist noch zu beachten, dass die Raumthermostate der zweiten Generation kein dauerhaft ablesbares Display haben. Dieses muss jedes mal per Tastendruck eingeschaltet werden. Die meiste Zeit hat man daher ein halbwegs hübsches weißes Quadrat an der Wand hängen.
techmuc
Vielen Dank für die Antwort. Meinst du ich kann den regler dann trotzdem nutzen selbst wenn er nichts zum regeln hat? Ich spiegel das ja dann selber per iobroker weiter auf mein Smarthome.
Dazu : hat die 230v Version das gleiche Problem mit den Display was ausgeht?
Wie @Maurice schrieb, kannst du die Messwerte und Einstellungen des Raumthermostats ganz normal in der App nutzen. Und vermutlich auch anderweitig mit sonstigen verbunden Systemen.
Das "Problem" der Displaybeleuchtung hat auch das Raumthermostat II 230V . Auch dieses schaltet das Display nach max. 30 s ab.
techmuc
Vielen Dank an alle für die Antworten. Falls jemand mal vor der gleichen Frage steht.. Das klappt ganz Hervorragend..Im Raumthermostat II wird die aktuelle Temperatur angezeigt. Sowohl die aktuelle als auch die Zieltemperatur sind im Iobroker Plugin sichtbar. Änderungen der Zieltemperatur können als Zieltemperatur für die Wärmepumpe (in iobroker via ESP) übergeben werden. --> Raumthermostat II steuert keine Heizkörper sondern die ganze Vorlauftemperatur. ERRs werden umgangen.
J-L
Hallo in die Runde,
Ich überlege gerade auch einen Raumthermostat II (Batterie-Variante) auf unserer Terasse einzusetzen, um die Außentemperatur zu messen. Das scheint ja zu funktionieren, aber ihr schreibt, dass dann in der App eine Störung wegen fehlender Heizkörperthermostate dauerhaft ansteht. Wo steht denn diese Störung? Ist dann ständig eine Benachrichtigung aktiv? Das würde mich nämlich stören. Wäre es nur eine Meldung, die man in den Einstellungen des Raumthermostats sieht, dann könnte ich damit leben.
Vielen Dank für eure Antwort
Du siehst die Warnung / Information an folgenden Stellen:
 Favoritenkachel
 In jeweiligen Raum, analog zur Favoritenkachel der Raumtemperatur
 Dauerhafter Punkt an der Benachrichtigungsglocke. Die Zahl, welche dort bei neuen Meldungen kommt, verschwindet, wenn man diese länger geöffnet lässt und sie als gelesen gilt. Siehe auch unten.
 In den Meldungen in der Kategorie Informationen. Einfach ein paar Sekunden den Screen so stehen lassen. Dann werden die Informationen als gelesen markiert (Kreisring statt ausgefüllter Kreis). Damit reduziert sich auch die dauerhafte Meldung an der Benachrichtigungsglocke zum kleinen roten Punkt.
Mich stört es nicht mehr, man gewöhnt sich daran.
Wohnst du im Vorhof zur Hölle?
Wie misst du die Heizung und Warmwasser mit dem Thermostat?
Mit dem externen Temperatursensor (Warmwasser und Heizungsrücklauf) bzw. einem umgebauten Raumthermostat II, bei welchem auch der "Hauptsensor" per Kabel angeschlossen ist und die Vorlauftemperatur der Heizung misst. Bei allen Sensoren stimmt aber leider der B-Wert nicht, weshalb die Werte ungenau sind. Müsste ich mich mal drum kümmern...
Btw: Ich warte hier auch noch auf eine flexible Zuordnung der Räume, sodass ich alle drei Messungen dem Raum "Heizung und Warmwasser" zuordnen kann.
