Bewegungsmelder von Eye Aussenkamera verwenden um andere Lichtquelle zu steuern
MarkusMayer
Folgendes Szenario: ich habe die Eye Aussenkamera bei der Tür installiert, weiters habe ich ein Vordach mit 2 Ledlampen. Die Verkabelung der 2 Ledlampen geht zur Eye Aussenkamera. Mein Elektriker verzweifelt derzeit, weil er leider keinen Weg finden, den Bewegungsmelder der Aussdenkamera für die Schaltung der 2 Ledlampen am Vordach zu verwenden. Gibt es eine Möglichkeit?
Ja, so kann man das umsetzen.
In dieselbe Automation kann man dann natürlich noch einstellen das die Lampen wieder nach X Minuten aus gehen.
Hallo @MarkusMayer .
Die Eyes Außenkamera hat keinen externen Ausgang vom Bewegungsmelder.
Du kannst den Bewegungsmelder benutzten, wenn du das Bosch Smart Home System hast.
Dann kannst du Hue oder Ledvance Lampen damit steuern.
Oder die externen Lampen an die Lichtsteuerung II anschließen und das ganze über Automationen realisieren.
Hallo Christopher, ich denke das habe ich gesucht, d.h. Ich schließe die Lampen an die Lichtsteuerung und benötige dann noch den Smart Controller mit dem ich die Automation realisiere (sprich wenn Bewegungsmelder an, licht auf Lichsteuerung schalten), korrekt?
Wollte nochmal nachfragen, bevor beide Teile besorge…
MarkusMayer
Hi, habe es nun gestern wie beschrieben zum Laufen gebracht. Lichtsteuerung II wurde mit den Kabeln in einer Verteilerdose installiert und mit Controller verbunden. Klappt nun bestens (bis auf das Problem das der Bewegungsmelder zu oft schaltet… und nicht einstellbar ist wie etwa Reichweite und Erfassungsbereich)
