Bosch II HKT - Boost am Thermostat einstellen?
Puffi
Ich habe ganz neu die Heizkörperthermostate  Bosch II. Eins davon befindet sich im Badezimmer. Ich weiß, dass ich in der App mit der Rakete die Boost Funktion auslösen kann. Da sich aber die dazugehörige App nur auf dem Eltern Handy befindet, hätte ich gerne, dass mein Junior bzw auch wir ohne Handy und App beim Betreten des Bades die Temperatur kurzfristig mit der Booster Funktion hoch heizen können. Ich habe nicht herausgefunden wie das an dem Gerät funktioniert. Ist das überhaupt möglich? Mein Problem ist, dass wenn mein Sohn die Temperatur händisch einfach hochschraubt, er eventuell wenn er alleine zu Hause ist vergisst,  sie wieder zurückzudrehen und somit bis zum nächsten Zeitpunkt meines Heizplans einfach viel zu viel geheizt wird. Kann mir da jemand weiterhelfen. PS Ich bin ein absoluter Laie und Neuling
@Puffi Das kannst du mit einer Automation lösen, die du zum Beispiel über einen Universalschalter oder den Taster an einem Fensterkontakt auslöst:
Puffi
Ah, ist das dann quasi wie eine Alexa-Routine. Bei Schalter an Heizung hochheizen.
Kann ich dann z. B. eine weitere Aktion Anschließen, ungefähr so:
- Schalter an = Heizung Bad auf 22 Grad heizen
- 5 Minuten warten
- Heizung ausschalten / alternativ auf 5 Grad senken.
Wenn ja, könnte ich die gleichen Aktionen ja eigentlich auch auf "aus" legen, oder? Dann wäre es egal ob einer oben oder unten drückt.
Hab mich für den flex Iniversalschalter entschieden
Alles möglich, genau wie du schreibst.
Der Universalschalter hat keine vorgegeben Belegungen. Wird alles über Automationen definiert.
Puffi
Super. Vielen lieben Dank. Du hast mir echt weitergeholfen
SoSunny
Wenn Du das Thermostat "ganz neu" hast, ist es vielleicht schon ein Thermostat +M ?
Diese Gerätegeneration hat ein lokales Menu mit lokaler Boost Funktion.
Man muss 5 Sekunden auf die Taste drücken, dann wählen ob man 5 oder 10 Minuten boosten möchte.
Siehe hier
https://www.bosch-smarthome.com/rom/trv2m-manual
