am 09. Mai 2024 21:25 - zuletzt bearbeitet am 10. Mai 2024 09:19 von Ulrike
Mit der Bosch Rolladensteuerung müßte sich eigentlich auch die Poolabdeckung öffnen und schließen lassen, oder?
Hat dies schon wer getestet, bzw. In Verwendung?
am 09. Mai 2024 22:46
Du meinst Poolabdeckung, oder?
Ja, ist möglich, wenn der Motor wie beim Rollladen getrennte Versorgungen für "Auf" und "Zu" hat.
Funktioniert der Antrieb hingegen wie ein typischer Garagentorantrieb, wäre das smarte Relais geeignet.
am 11. Mai 2024 16:52
Danke für die Antwort, und ja natürlich meinte ich „Poolabdeckung“,……ab und zu sind die Finger etwas zu schnell. 😀
Momentan betätige ich die Abdeckung mit einem Taster.
Werden von der Bosch Rollladensteuerung, die Taster Einstellungen 1:1 übernommen?
am 11. Mai 2024 17:15
STdesign hat eigentlich alles gesagt. Du musst dir schon mal die Elektrik anschauen, pauschal kann man das nicht beantworten.
Hast Du bisher einen Taster, der die Abdeckung abwechselnd öffnet und schließt? Oder zwei Taster (bzw. einen Doppeltaster), also getrennte Tasten zum Öffnen und Schließen?
Welche "Einstellungen" möchtest Du denn übernehmen?
am 11. Mai 2024 17:54
Bisher habe ich einen Taster, der abwechselnd öffnet und schließt.
Ich möchte, dass das Rollo, so wie bisher, nicht bis zum Ende durchläuft, sondern etwas vorher stoppt.
11. Mai 2024 18:11 - bearbeitet 11. Mai 2024 18:13
Dann funktioniert der Antrieb wie ein typischer Garagentorantrieb und du brauchst das Smartes Relais . Konfigurieren musst du dies im Impulsmodus mit Tastersteuerung.
Die Endlagen gibt der Motor deiner Poolabdeckung vor. Wenn die also so eingestellt sind, funktioniert das auch mit dem smarten Relais.
Falls die Endlagen nicht wie gewünscht funktionieren: Einen typischen Garagentorantrieb (und deinen Poolantrieb?) kannst du auch mit einem zweiten Impuls stoppen, hier könnte man sich bei Bedarf sicher was mit Automationen basteln.
am 11. Mai 2024 20:07
Vielen Dank, ich denke jetzt habe ich es richtig verstanden und kann es für meinen Elektriker vorbereiten!
Ein smartes Relais muss her!
