Licht-/Rollladensteuerung II für Markise mit 2 Motoren nutzbar?
Uboot
Ich möchte gerne eine Markise mit 2 Motoren in mein Bosch Smarthome einbinden und steuern.
Ich habe eine Hauptmarkise und einen Volantrollo, den es zu steuern gibt.
Meine Idee ist:
Man simuliert mit der Licht-/ Rollladensteuerung II einen Taster.
Und mit kurzen, doppelten oder langen Signalen (falls das die Licht-/ Rollladensteuerung II kann) müsste man ja unterschiedliche Befehle geben können und unterschiedliche Motoren ansteuern können, oder?
@Uboot Das wird so nicht funktionieren. Bei der Konfiguration als Rollladensteuerung werden 2 Eingänge der RSII als Tastereingang und 2 als Ausgang für den Antrieb gesetzt.
Uboot
Danke für die Antwort Geomo,
aber ist bei meinem Markisensender nicht der Anschluss ähnlich?
https://bilderupload.org/bild/a99844361-warema-sender
und laut Beschreiung kann man durch unterschiedliches "Drücken" / "Signal geben" verschiedene Motoren ansteuern.
https://bilderupload.org/bild/93db44540-warema-sender-beschreibun
@Uboot Ob mal mit der Lichtsteuerung II entsprechend kurze Signale senden kann konnte ich noch nicht ausprobieren.
Aber vielleicht passt da das demnächst erscheinende BSH Relais.
