Bosch Smart Home Raumthermostat
alfredo-a
Hallo ich habe Smart Home system nr1 frage ist nach instalation Raumthermostat aber system nr 2 meldet er ist nich komaktibel aber temperatur werte sind übertragen
1 ANTWORT 1
Das ist korrekt. Ein Raumthermostat II kann zwar die Soll-Temperatur eines Heizkörper-Thermostat einstellen, beeinflusst aber nicht die Regelung. Anders ausgedrückt: Das neue Raumthermostat kann als "Fernbedienung" für das alte Heizkörper-Thermostat verwendet werden, geregelt wird dann aber weiterhin nur auf Basis der vom Heizkörper-Thermostat selbst gemessenen Temperatur. Bringt also nicht viel.
Um eine Verbesserung der Regelung zu erzielen benötigst Du das alte Raumthermostat.
Siehe auch Beschreibung des Raumthermostat II im Shop:
Kombinierbar mit Heizkörper-Thermostat II. Eingeschränkte Nutzung -nur Fernbedienung und Temperaturanzeige- mit Heizkörper-Thermostat I (nur für Kunden mit Smart Home Controller Generation 1)
Home Assistant User seit 2026
