Bosch Smart Home Schalter?
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 10. Juli 2022 20:42
Suche banalen Ein-/Ausschalter für potentialfreien Kontakt. Ist absehbar dass sowas kommt?
- Themenübersicht:
Bosch Smart Home App
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Juli 2022 20:52
Ich mutmaße: Bevor so was kommt, stehen viele andere Sachen auf der Wunschliste.
Wofür brauchst Du denn einen solchen Schalter?
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Juli 2022 21:21
Eine kleine Wärmepumpe soll damit fernan- und ausgeschaltet werden können. Laut Hersteller muss das über den potentialfreien Kontakt gehen, da die Elektronik nicht verträgt, wenn der Strom über den Schütz an- und abgeschaltet wird (so hatten wir das bisher mit in Verbindung mit einem Bosch Smart Home Lichtschalter). Mir hilft jede Idee, Apple Home kompatibel wäre klasse.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Juli 2022 21:30
Du kannst mit einem Zwischenstecker Kompakt ein Relais mit 230V-Spule schalten. Oder falls Du nicht mit Netzspannung basteln möchtest: Mit dem Zwischenstecker ein Steckernetzteil versorgen, dass ein Relais schaltet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Juli 2022 21:52
Mein Elektriker hat für den potentialfreien Kontakt ein Eltako-Relais mit nem Bosch Smart Home Lichtschalter verbunden. Das lässt sich über die App nicht wirklich schalten. Vielleicht ist der Zwischenstecker hier die Lösung, ich gebs mal weiter, danke.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Juli 2022 23:07
Bei der Lichtsteuerung wird das Problem sein, dass sie bei zu geringer Leistungsaufnahme nicht richtig funktioniert. Dem Zwischenstecker ist das egal.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Juli 2022 23:13
Das würde das erklären, danke!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 10. Juli 2022 23:15
Hast du ne Idee wie ich das verbinde? Vom potentialfreien Kontakt kommend habe ich ja nur zwei dünne Drähte.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. Juli 2022 00:03
Wenn Du das fragen musst lässt Du es vielleicht besser einen Elektriker machen... Nicht böse gemeint, aber wir reden hier ja von Netzspannung.
Kurzfassung: Relais mit 230V-Spule und einem potentialfreien Schließer, A1/A2 mittels Netzstecker in den Zwischenstecker, 1/2 oder 13/14 zur Pumpe.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. Juli 2022 06:50
Ok, danke.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. Juli 2022 10:10
Beobachtet einfach mal die offiziellen Beiträge in den nächsten paar Tagen. Vielleicht ist da ja was dabei 🙂
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. Juli 2022 10:15
Danke 😉 Ist das dann auch unter den SMART News zu finden?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 11. Juli 2022 10:22
Hallo @Pat,
genau richtig. Alle wichtigen Neuigkeiten findest du in dem Bereich SMART News. Zusätzlich verlinken wir sie in der Regel auch unter den "Interessanten Themen" auf der Startseite.
Liebe Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
25. Juli 2022 09:59 - bearbeitet 25. Juli 2022 10:02
man könnte hinter den 230V Ausgang ein Koppelrelais hängen. das passt auch in eine tiefe UP-Dose.
Bei Shelly gibt es UP-Schalter mit Relais. Die Geräte von Shelly und BSH kann man in der Home Connect Plus App miteinander verbinden.
Ergänzung: Die Lichtsteuerung mag keine geringen Lasten und schaltet dann immer sofort aus. Man sucht sich dann dumm und dämlich ... die Shelly-Variante erscheint mit bei UP-Installation sinnvoller.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 25. Juli 2022 10:58
@Pat Es wurde angekündigt, dass ein Relais und ein Dimmer auf den Markt kommen. Zeitpunkt noch nicht bekannt.
