Bosch Smart Home Thermostat
thomaswylupek
Hallo zusammen, ich interessiere mich für ein Thermostat für das Kinderzimmer. Nun meine Frage, wie kann das Teil ausgeschaltet werden, wenn ich lüften möchte? Kann ich genauso wie am Thermostat auf „Stern drehen, damit die Heizung nicht heizt? Kann das direkt am Thermostat gemacht werden oder nur über die App?
Silver
Hallo thomaswylupek,
komplett ausschalten lässt sich das Heizkörperthermostat nicht. Du könntest es, sofern du keinen Tür-/Fensterkonakt für die Lüftungserkennung besitzt, das Thermostat einfach auf 5°C runterstellen, solange du lüftest. Dann sollte es theoretisch auch nicht heizen. Dies ließe sich auch direkt am Gerät tun.
LG
9 ANTWORTEN 9
Silver
LG
Vielen Dank für deine Antwort. Muss ich so lange auf minus drücken oder wie lässt sich es herunterfahren?
Ja genau. Entweder mehrmals auf "-" oder alternativ, da dies natürlich einen Moment dauert, einfach über die App auf 5°C ziehen.
Hallo @Thomas, besorge dir einfach einen Tür-/Fensterkontakt und bringe diesen an das Fenster an. Der Thermostat hört dann solange auf zu heizen bis das Fenster wieder geschlossen ist.
Details findest du unter "Lüftungserkennung" hier: https://www.bosch-smarthome.com/de/de/loesungen/intelligent-heizen/nachhaltige-waerme/
Zuhause: SHC II mit 61 Geräten + 29 Hue, 32 Automationen, Pixel 6 mit Android 15
thomaswylupek
Das habe ich heute getan. Ich bin gespannt
Du kannst auch 5°C als Solltemperatur für den manuellen Modus einstellen, dann reicht ein Tastendruck am Heizkörperthermostaten, um den in den manuellen Modus mit 5°C zu setzten, und nach dem Lüften dann ein weiterer Tastendruck um zurück auf Automatikmodus mit de normalen Temperatur.
123
Meine lassen sich auch nicht komplett ausschalten. Hier sollte Bosch eigentlich handeln um die Batterien zu schonen. Ist genau das selbe Thema wie die Verzögerung im Zusammenhang mit Fenster-/Türkontakte. Sobald man diese nur kurz öffnet, fahren die Thermostate runter. Hier sollte es aber möglich sein eine Verzögerung von mindestens 10 Sekunden bis 1 Minute , damit wenn diese an eine Durchgangstür installiert sind, nicht jedesmal die Ventile schliessen und wieder öffnen, da dieser Vorgang auf die Kapazität der Batterien sich ausübt.
Eine Verzögerung bis zu 180s kannste unter Services -> Climate manager -> Sustainable ventilation einstellen.
123
Tidy..danke für das Feedback, werde heute Abend direkt mal testen.
