Bosch Zwischenstecker
Jochen_1953
Kann man eine 3-fach Verteilerleiste in einen Bosch Zwischenstecker anschließen?
@Login_falsch, absolut nicht. Da liegst Du immer noch bei wenigen hundert Watt. Die aktuelle Gesamtleistung siehst Du ja in der App. Bei mir hängt an einem einzelnen Zwischenstecker ein voll belegter 8-Fach-Verteiler, u. A. auch mit TV und Soundsystem, und viel mehr als 200W habe ich da noch nie gesehen. Das ist in der Größenordnung von 1A!
(Vorausgesetzt natürlich, die Steckdosenleiste ist nicht das 99-Cent-Modell von AliExpress. Das hat dann aber wie gesagt nichts mit dem Bosch-Zwischenstecker zu tun. Dem ist es schnuppe, ob da 1x 2kW oder 10x 200W dran hängen.)
16 ANTWORTEN 16
_Tim_
Hi,
prinzipiell spricht meines Erachtens nichts dagegen wenn du die maximale Wattzahl die an der 3er Steckdose hängen nicht überschritten wird. Hier ei n Auszug aus dem Datenblatt des Zwischensteckers :
 Wenn du dir allerdings unsicher bist würd ich’s bleiben lassen .
Danke für die Werte aus dem Datenblatt
Hallo @Jochen_1953 .Was für Geräte möchtest du denn an dem Verteiler betreiben? Kennst du die Max. Leistungsaufnahme deiner Geräte?
Nur kleine Verbraucher, LED-Leuchten jeweils ca. 20 W
@Jochen_1953 Also 3x 20W? Da hätten wir uns die ganze Diskussion echt sparen können... 😂
B374
Ja sollte gehen. Nur andersherum ist es nicht erlaubt.
Ich habe eine steckerleiste im Zwischenstecker. Und dort drei LED Beleuchtungen hängen.
Ist uneingeschränkt möglich. Eine Schuko-Steckdose darf nicht mit mehr als 16A abgesichert werden und das kann der Zwischenstecker ab. Natürlich darf man da keine drei Heizlüfter anschließen, aber das gilt auch, wenn kein Zwischenstecker verwendet wird. Im Zweifelsfall fliegt die Sicherung raus, passieren kann nichts.
Das stimmt so nicht. Bei zu hoher Last kann es auch zu thermischer Korrosion im Mehrfachstecker kommen. Also dort bitte maximal 3 Kleinverbraucher anschließen.
Muss ich mir bei einem TV, einer Soundbar und einem Subwoofer dann Sorgen machen?
Danke für die Informationen
Das kann man so nie genau sagen. Schaut am besten immer auf die Technischen Daten.
Es gibt Subwoofer, Tv's und Soundbar's von bis. Ich hab meine Geräte mal zusammengerechnet. Die max. Leistungsaufnahme von TV, Soundbar und Subwoofer ist bei mir 1250W
Das wäre dann allerdings ein Qualitätsproblem der Steckdosenleiste, nicht des Zwischensteckers. Aber Du hast recht, da gibt es teilweise schon fragwürdige Produkte.
Danke für deine Info
Smartiesdouble
Hallo Zusammen,
es macht schon einen Unterschied. Es ist zwar richtig dass grundsätzlich die Maximalbelastung einer Steckdosenleiste nicht überschritten werden sollte (was auch natürlich auch für alle Unterputz Steckdosen gilt) dennoch ist die Angabe von Bosch die Geräte nicht an einem Mehrfachstecker zu betreiben nicht unbegründet. Die Ansteuerung der Steckdosen in einem Gebäude erfolgt nach VDE immer mit Vollkupferkabel, während externe Steckdosenleisten Litzenkabel besitzen welche sie zwar flexibler machen (müssen) als starre Leitungen, allerdings auch der ohmsche Widerstand ungleich höher ist. Jeder Widerstand ist auch Verlust. Wer schon mal versucht hat Power–LAN Adapter an einer Leiste zu betreiben wird das bereits bemerkt haben. Dasselbe gilt auch im Smart Home Bereich für Zwischenstecker o.ä. Conclusio: Ja, es funktioniert in den meisten Fällen ist aber sicherlich kein optimaler Betrieb hinsichtlich Zuverlässigkeit und Stromverbrauch.
