am 02. Februar 2024 15:01
Hallo, ich habe aktuell eine relativ neue Gas-Kombi-Therme (Cerapur ZWB 24-5 C) mit Regler CR100 im Wohnzimmer und "analogen" Heizkörperthermostaten überall. Problem: Im Schlafzimmer ist eine sehr große Fensterfront, sodass der Raum schnell auskühlt. So kommt es oft vor, dass es im Schlafzimmer viel zu kalt ist, die Therme aber nicht anspringt, da es im WZ ja noch warm genug ist. Meine Idee war nun, das ganze mit "smarten" Heizkörper-Thermostaten zu machen. Mein Wunsch wäre, dass es irgendwo in der Wohnung (vermutlich dort wo der alte CR100 sitzt) ein Raumthermostat mit Regler für die Therme gibt und an jeder Heizung ein separates Thermostat, das mit dem Regler kommuniziert und dieser dann ggf. die Therme anschmeißt. Wenn ich das richtig sehe, geht das
1. mit der EasyControl-App, einem CT200 und den "alten" Funk-Heizkörper-Thermostaten.
2. mit der Smart-Home-App, dem neuen Home Controller II und den neuen Heizkörper-Thermostaten II.
Meine Fragen dazu:
zu 1
Würde diese Kombination die oben beschriebenen Anforderungen erfüllen oder hätte ich wieder das Problem, dass die Therme nur dann angeht, wenn am CT200 selbst die Temperatur unterschritten wird?
Gibt es irgendwelche Nachteile, außer, dass ich eben auf "veraltete" Technik setze?
zu 2.
Das wäre wohl die zukunftssicherere Variante (insb. wenn ich noch weitere Geräte für Fenster, Lüftung, usw hinzufügen möchte), aber wie kriege ich dort dann meine Therme rein? Der Home Controller braucht ja irgendwie einer Verbindung zur Therme und einen BUS-Anschluss hat das scheinbar nicht.
Gibt es evtl. auch eine Variante 3?
Vielen Dank im Voraus!
02. Februar 2024 15:32 - bearbeitet 02. Februar 2024 15:37
Ich würde dir die Lösung mit den "CT 200" empfehlen. Da gibt es bei "Bosch/Junkers" Pakete mit drei oder fünf HK-Ventile der Gen.1. Den Regler kannst du mit dem Datenbus (2 Adern) mit dem Regler verbinden. Also einfach gegen den vorhanden Regler austauschen. Den Regler dann als "witterungsgeführten" Regler mit Raumaufschaltung einstellen. Die Außentemperatur holt sich der Regler dann von den Wetterdaten am Standort aus dem Internet. Dann kannst du Räume anlegen (Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad....) und die Thermostatventile zuordnen. Bitte prüfen, ob ev. Adapter die die Ventile benötigt werden. Bei Rückfragen bitte einfach melden.....viel Erfolg!
PS: Der Vorteil ist, dass die Ventile der Gen.1 eine bessere Regellogik haben 😉
am 02. Februar 2024 15:49
Super, vielen Dank. Kenne mich mit Heizungstechnik null aus, deshalb nochmal die Rückfrage, ob ich das richtig verstehe und die Kombination CT200+alte Ventile das können was ich möchte:
Ich möchte im Wohnzimmer eine Soll-Temp. von 20° und im Schlafzimmer von 18°. Dann stelle ich am CT 200 im WZ und den HK-Ventilen im WZ eine Soll-Temp. von 20°C ein und im Schlafzimmer an den HK-Ventilen 18°. Wenn jetzt im WZ die Temperatur 20,5° ist und die Temp. im Schlafzimmer auf 17° fällt, dann geht die Therme trotzdem an (tut sie jetzt nicht), beheizt das Schlafzimmer und läuft im Wohnzimmer aber gegen die geschlossenen Ventile. Richtig?
02. Februar 2024 16:22 - bearbeitet 02. Februar 2024 16:41
Genau, in der zugehörigen App "EasyControl" kannst du jedem Zimmer ein eigenes Heizprogramm zuweisen, was dann von deiner Therme bedient wird. Die App kannst du dir ja schon mal installieren.
am 02. Februar 2024 16:46
Perfekt, vielen Dank! Rein aus Interesse für die Zukunft: Sollte ich mich entscheiden noch mehr Bosch-Smart-Home-Geräte anzuschaffen, dann brauche ich dafür den Home Controller und die entsprechenden Sensoren, richtig? Gibt es dann prinzipiell die Möglichkeit trotzdem die beiden Systeme zu "verknüpfen", um Routinen zu erstellen ("Schalte Heizung ab, falls Fenster offen" o.Ä.), z.B. über IFTTT oder Alexa?
am 02. Februar 2024 16:50
Das ist leider der "Pferdefuß", der CT200 ist nicht mit dem SmartHomeSystem kompatibel und wird es wohl auch nicht mehr werden........leider!
am 02. Februar 2024 18:39
Ist leider so. Habe das auch mit EasyControl.
Aber die Heizkörperventile haben eine eigene Lüftungserkennung und schalten auf „Low“, wenn ein spontaner Temperaturrückgang erkannt wird. Funktioniert bei mir sehr gut wenn die Außentemperatur niedrig ist. Und wir haben Autmations-Erinnerungen über Fensterkontakte, damit man nicht vergisst Fenster wieder zu schließen. Der Vorteil ist, EasyControl erkennt, ob jemand zuhause ist oder nicht und kann dann Absenkungstemperatur anpassen. Bosch SmartHome kann das nicht.
Es funktioniert insgesamt, aber eben nicht so wie wir „Smarties“ es und gerne wünschen würden.
vor einem Monat
Hallo, habe aktuell auch das Problem einen neuen Thermostat anschaffen zu müssen. habe mir auch den CT 200 angesehen. ...was ich nicht weiß: muss an der Platine im Gerät (Cerapur ZWSB 22/28-3 A23) etwas geändert werden
Die Cerapur ZWSB22/28-3A23 hat eine "Heatronic3" mit 2-Drahtbus. An den Klemmen 27 (BUS) kann der Regler CT200 direkt zweipolig angeschlossen werden. Natürlich muss der alte Regler an der Klemme 28 (1-2-4) abgeklemmt werden. Der Außenfühler an Klemme 29 (F-A) kann entfallen, weil sich der CT200 die Außentemperatur die lokalen Werte aus dem Internet holt.
vor einem Monat
Ich habe nun mehrere Thermostate (Version 1) mit dem CT200 und EasyControl-App im Einsatz. Funktioniert generell gut, mein Problem: Die sind schon teilweise sehr laut, insb. nachts störend. Ich habe gelesen, dass es wohl einen Flüstermodus gibt, der ist aber nicht über EasyControl einstellbar (zumindest taucht er bei mir in der App nicht auf). Gibts das nur für die SmartHome-App? Und wenn ja: Würde es funktionieren, dass ich die Thermostate kurzzeitig mit dem SHC I verbinde (könnte günstig einen bekommen) und den Flüstermodus aktiviere und danach wieder mit dem CT200 verbinde? Oder kann man die Thermostate sogar gleichzeitig mit beiden betreiben?
Und wenn das alles nicht gehen sollte, kriege ich die Thermostate (bzw. eher die Therme) irgendwie dauerhaft ins SmartHome? Habe gelesen, dass das mit dem MB Lani gehen sollte, dafür braucht man dann aber zwingend auch ein CW400 oder ist das dann optional, wenn ich sowieso alles per App mache? Oder hat jemand sonstige Erfahrungen, wie ich die Dinger etwas ruhiger bekomme?
Und noch letzte Frage: Hat jemand Erfahrungen mit diesem Ding hier: https://bbqkees-electronics.nl/product/gateway-e32-v2-ethernet-wifi-ausgabe-v2/?lang=de
Könnte man damit die Therme ins Smart Home integrieren?
Danke im Voraus!
vor 3 Wochen
Hi @Mephwat , es bringt nichts das Heizkörperthermostat Gen1 am Bosch Smart Home System anzulernen und dort den Flüstermodus zu aktivieren. Spätestens, wenn du wieder zurückwechselst, zur CT200 musst du das Heizkörperthermostat auf die Werkeinstellungen zurücksetzen und dabei geht diese Einstellung verloren.
vor 3 Wochen
Danke @SmartHomeGuru für die Antwort, auch wenn das für mich natürlich eine schlechte Nachricht ist. Wenn ich die Dinger leiser bekommen möchte, dann geht das wohl nur mit dem SHC. Der SHC versteht aber den CT200 nicht, dedum 😞
Nur damit ich kein unnötiges Zeug kaufe: Wenn ich das trotzdem über den SHC machen möchte, bräuchte ich zusätzlich ein MBLani für die Therme, einen CW400 (oder ist der optional bei reiner Bedienung über die App?) und der CT200 kann entsorgt werden?
