am 05. Oktober 2022 11:19
Solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System Update 10.10.1 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
am 11. Oktober 2022 17:16
@Frank Danke! Ich bin da ganz deiner Meinung. Hier noch ein Nachtrag:
support antwort auf die Backup Frage von Januar 2022:
Sehr geehrter Herr Wiedmann,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Bisher gibt es keine Back-up Funktion für den Controller. Wann es dazu ein Update geben wird, können wir Ihnen nicht mitteilen.
am 11. Oktober 2022 20:52
Guten Abend,
mein SHC hat folgende Firmware:
10.10.2612-27278
Bei allen HT ist die Firmware aktuell.
trotzdem stimmen die werte nicht. Eingestellt auf 21 Grad und gemessen an Thermostat II an 3 HT (II) +3 Grad mehr (also 24), bei 2 HT (II) + 2,7 Grad mehr (also 23,7) und bei 1 HT (II) + 0,7 Grad mehr (21,7).
Da hat das Update wahrscheinlich nichts gebracht. Oder soll ich den SHC nochmal neu starten? Hatte ich aber schon gemacht, nachdem alle HT aktualisiert waren.
mfg
Jürgen
am 11. Oktober 2022 21:42
Kann bestätigen, dass das Update rein gar nichts am Verhalten der HT II geändert hat und die Ventile weiterhin meist 18% geöffnet sind bei Raumtemperaturen deutlich über eingestellter Solltemperatur.
Und ja, SW und FW sind aktuell.
Erst bei einer Solltemperatur von 16°C gehen die Ventile auf 0% (Raumtemperatur 23,1°C).
Das HT I im anderen Raum funktioniert seit Jahren tadellos...
Schaue mir das noch mal ein paar Tage an, aber wenn ich die anderen Rückmeldungen sehe, wage ich sehr zu bezweifeln, dass das Thema in absehbarer Zeit gelöst wird.
Bleibt wohl nur die Rückgabe der HT II. Da ist mir der Aufwand die bisherigen manuellen Thermostate per Hand zu bedienen deutlich lieber als unkontrolliert leere Räume zu heizen...
12. Oktober 2022 11:05 - bearbeitet 12. Oktober 2022 11:08
@MichaelWausH es wäre sicher schlau gewesen, direkt nach dem missglückten Update ein Systemprotokoll und ein Supportticket zur erstellen.
Das ist auch der offizielle Reklamationsweg.
Bitte jetzt noch mal machen, hoffentlich kann der Support dann noch etwas zum Update sehen.
Wir betreiben 2 Systeme seit 5 und 3 Jahren und hatten noch nie solche Probleme nach einem Update.
am 12. Oktober 2022 11:11
Hallo, ich habe nach dem missglückten Update den Support kontaktiert. Dieser hat mir am Montag 10.10.22 zugesagt ein Ticket zu erstellen und an meine email zu senden. Die Beratung war sehr nett und kompetent (hat sich online alles angesehen) , ich habe aber bis heute kein Ticket erhalten.
am 12. Oktober 2022 11:14
@Slugbuster Hast Du denn auch ein Systemprotokoll hochgeladen und die SHC-MAC Adresse geteilt?
am 12. Oktober 2022 11:28
Ja, das habe ich gemacht als Ihr Mitarbeiter das angefordert hat.
12. Oktober 2022 11:49 - bearbeitet 12. Oktober 2022 13:19
Mein Vorschlag: Update zurückziehen , Ursache finden und Problem beheben. Das verhindert noch mehr gefrustete User. Nachbessern ist keine Schande. In die Update Falle rennen lassen allerdings schon.
am 12. Oktober 2022 11:10
erste Posting, bin hier neu... 😀
Mein Eindrück ist, dass das Thermostat richtig funktioniert, nur die Anzeige ist falsch.
Wenn ich 21C einstelle, stimmt die gefühlte Raumtemparatur. Das Thermostat in der App zeigt 18% an, was sinnvoll wäre, um die Raumtemperatur zu halten. Die angezeigte Temperatur am Thermostat und in der App ist aber ca. 2C zu hoch. Wenn ich die Anzeige in der App unter 'Set adjustment' anpasse, ändert sich die gemessene Temperatur in der App, am Thermostat selber aber nicht. Wenn ich aus der Einstellung gehe und wieder zurück zur Einstellung, ist der Anpassungswert noch -2C, aber die gemessene Temperatur ist wieder ca. 2C höher... Oder verstehe ich die Anpassung falsch..?
Gruß
Alan
am 12. Oktober 2022 11:57
Ich denke auch das die Anzeige 18% falsch ist, bei mir sind die Heizkörper in dem Fall eiskalt.
am 18. Oktober 2022 21:34
bei mir auch
am 16. Oktober 2022 12:29
Hallo seit dem Update, reagiert der Bewegungsmelder nicht bei Vollschutz. Bei der Automation Rollo runter bei Sonne reagiert er. Selbsttest und Firmware i.o.
am 16. Oktober 2022 12:34
@Pat70 Was verstehst Du unter reagiert nicht? Löst er keinen Alarm aus?
am 28. Oktober 2022 14:25
Tut mir leid das ich erst jetzt Antworte, ja er hat nicht ausgelöst. Es nur aufgefallen das einer vergessen hat, den Alarm abzustellen. Beleuchtung ging an, aber kein Arlam und Meldung über Alarm. Die Automation Sonne / Rollo schließen geht. Nach der Prüfung ob er eine Bewerbung erkennt, geht er wieder.
am 17. Oktober 2022 16:58
Heute habe ich das Update 10.10.3007 der Android-App erhalten. Gehört das noch zur 10.10.1? Laut Release Notes sollte es da ja kein App-Update geben. Was sind die Neuerungen in der App?
18. Oktober 2022 08:16 - bearbeitet 18. Oktober 2022 08:18
Hallo @Maurice ,
das von dir erwähnte App-Update hängt nicht mit dem vorherigen Update des Bosch Smart Home Controllers zusammen.
Mit dem jetzigen App-Update wurden häufige Absturz-Ursachen behoben. Ansonsten enthält das Update keine wesentlichen Neuerungen.
am 18. Oktober 2022 08:21
Wurde der Grund gefunden, warum einige (???) Controller mit dem Update auf 10.10.2612-27278 die gespeicherten Daten verloren haben? Es wäre beruhigend das vor dem nächsten Update zu wissen.
am 18. Oktober 2022 14:31
Hallo @Slugbuster, wir können dich beruhigen. Der Fehler wurde gefunden und bereits behoben. Gruß, Philip
18. Oktober 2022 08:21 - bearbeitet 18. Oktober 2022 08:23
@Maurice bin iOS App Store gibt es immer Infos zum Update, siehe z.B. gestern:
Gibt es sowas bei Android nicht?
am 18. Oktober 2022 09:15
Doch gibt es auch.
