Deine Fragen zum System-Update vom 03.02.2025
Lieber Homie,
solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System-Update vom 03.02.2025 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
71 ANTWORTEN 71
Hier wurde angekündigt, dass sich die Eingänge der Unterputzmodule zukünftig auch wie ein Universalschalter konfigurieren lassen sollen. Damit müsste dann auch das Dimmen smarter Lampen möglich werden. Mit dem aktuellen Update ist das aber noch nicht der Fall, da geht es erstmal "nur" um Automationen.
muffy
Aktuell scheinen die Vorteile der neuen Funktion zur Entkopplung der Ausgänge nur in der Bosch Smart Home-App nutzbar zu sein.
In Apple Home, Google Home, Matter-Apps etc. wird z. B. das Relais bei betätigen des Schalters weiterhin als nicht ausgelöst in anderen Apps angezeigt. Das Erstellen von Automationen in anderen Apps auf Basis des entkoppelten Schaltsignals ist also nicht möglich.
Arbeitet ihr eventuell auch daran, diese Einschränkung zu beheben?
Zweites Problem:
Wenn ich wie bisher bei gekoppelten Ausgängen über das Relais eine nicht-smarte Leuchte einschalte und gleichzeitig mit dem Einschaltsignal über eine Automation eine smarten Lampe mit einschaltet, dann wird die smarte Lampe sofort ohne Verzögerung mit eingeschaltet.
Schalte ich bei entkoppeltem Ausgang die gleiche smarte Leuchte allein über eine Automation, gibt es eine unschöne Verzögerung von ca. einer Sekunde, bis die smarte Lampe eingeschaltet wird. Gibt es dafür eine Erklärung bzw. arbeitet ihr daran das Problem zu lösen?
ChristianHome
@muffy: Du hast ein Smartes Relais per Matter Bridge in z.B. Apple Home eingebunden und möchtest den Schalt-/Tastvorgang (entkoppelt) für eine Matter Automation nutzen? Das wird aktuell nicht unterstützt, da die Matter Bridge bei einem Relais nur den Ausgang (Aktor) aber nicht den Eingang (Schalter/Taster) durchreicht. Das haben wir bisher nicht umgesetzt, da die Unterstützung bei Apple und Google dafür noch nicht fertig war. Wenn das unterstützt wird und sich genügend Interessenten finden, kann das vielleicht irgendwann nachgeliefert werden. Ich kann Dir aber nicht sagen wann.
Zum zweiten Punkt: das Verhalten wäre so zu erwarten, wenn du im gekoppelten Modus die Schaltzeit der nicht-smarten Leuchte direkt am Relais mit der Schaltzeit einer smarten (oder nicht-smarten) Leuchte im entkoppelten Zustand vergleichst. Dann müssten wir die Laufzeit und Verarbeitung auf dem Smart Home Controller dazurechnen. Aber so wie Du schreibst, läuft das Event ja auf jeden Fall über den SHC.
Ein paar Fragen hätte ich, um das mal nachzustellen:
  • Wie ist das Relais genau konfiguriert? Mit Schalter oder Taster?
  • Und wie sieht Deine Automation genau aus?
  • Und was für eine Smart Lampe möchtest Du schalten? Ist diese direkt am SHC angelernt oder über eine Hue Bridge?
  • Hast Du den Test mal zu verschiedenen Zeitpunkten wiederholt?
Danke für deine Erläuterung zu meinem ersten Punkt. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier dran bleibt und die Funktion nachliefert, wenn sie bei Apple und Google fertig ist.
Zu deinen Fragen zu meinem zweiten Punkt:
Ja, es ist so wie du schreibst:
Das Event läuft auf jeden Fall über den SHC.
Das Relais ist als Schalter konfiguriert.
Meine Automation sieht so aus:
Wenn am Relais beliebiger Tastendruck über Taste 1 gedrückt wird (entkoppelter Modus)…
Und smarte Lampe ausgeschaltet ist…
Dann smarte Lampe einschalten
Bei der smarten Lampe handelt es sich um eine klassische E27 Philips Hue (Zigbee-Version), welche an einer Hue Bridge angelernt ist, die wiederum komplett mit der SHC gekoppelt ist.
Steure ich die Hue-Lampe direkt über die Bosch Smart Home-App schaltet die Hue-Lampe ohne Verzögerung. Wird sie durch Schalterdrücken im entkoppelten Modus am Relais über die Automation eingeschaltet, kommt es zu dem unschönen Zeitversatz von ca. einer Sekunde.
Den Test habe ich zu verschiedenen Zeitpunkten und auch mit mehren Hue-Lampen nachstellen können. Allerdings habe ich leider keine smarte Lampe (Ledavance), welche direkt am SHC angelernt ist und konnte nicht testen, ob es dann diese Verzögerung noch gibt.
Aber ich gehe davon aus, dass - wie du schreibst - man die Laufzeit und Verarbeitung auf dem SHC einbeziehen muss. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass die Verarbeitung im Vergleich so einen großen Unterschied macht.
ChristianHome
@muffy: Ich habe Dein Setup hier exakt nachgestellt, kann die Verzögerung aber nicht nachvollziehen. Ich sehe keinen Unterschied zwischen 1) gekoppelt und Automation mit  Relais als Auslöser und 2) entkoppelt und Schalter als Auslöser.
Wenn ich in der Automation bei der Aktion nicht "sofort" sondern "nach 1s" einstelle, dann sehe ich eine Verzögerung bevor die Lampe angeht und einen deutlichen Unterschied zu 1) und 2).
Vielleicht hat @SebastianHarder noch eine Idee bzgl. der Automation?
Danke fürs Nachstellen. Nimmst du einen zeitlichen Unterschied beim Einschalten der smarten Lampe wahr zwischen
1) entkoppelter Modus und Automation mit Schalter als Auslöser und
2) händisches Einschalten der smarten Lampe über die Bosch Smart Home-App?
ChristianHome
@muffy: ja, einen kleinen Unterschied merke ich da. 1) kommt "etwas" später. Aber lange nicht so deutlich wie bei einer Automation bei der die Aktion nicht "sofort" sondern "nach 1s" konfiguriert ist. Ich schätze die Verzögerung muss dann im Bereich von wenigen 100ms liegen.
Wir haben übrigens gerade eine neue Funktion im Test: damit kannst Du einer Taste des Relais direkt eine Aktion zuweisen. Ohne Automation. Das funktioniert bei mir hier genau so schnell wie das direkte Schalten der Lampe per App. Vielleicht versuchst Du mal ob es damit besser geht? Kommt mit dem nächsten Release.
Hallo Christian,
danke für deinen Hinweis. Heute wurde das neue Update für die BSH-App ausgerollt und mit der neuen Funktion, einer Taste direkt eine Aktion ohne Automation zuweisen zu können, tritt die leichte Schaltverzögerung beim Schalten einer smarten Lampe tatsächlich nicht mehr so stark auf.
Nach meinem längeren Test der Licht-Rollladensteuerung II ist mir jedoch aufgefallen, dass diese leider nicht immer zuverlässig nach Betätigung des Tasters auslöst. Ich muss den Taster mitunter 2x oder gar 3x Drücken, damit die Lampen angehen. Das Problem tritt jedoch auch mit nicht-smarten Lampen auf, wenn das Modul nicht entkoppelt ist und die Lampen direkt über das Modul geschaltet werden.
Zudem würde ich mich freuen, wenn ihr die leichte Schaltverzögerung bis zum Auslösen einer Automation noch optimieren könnt. Mir ist klar, dass die Laufzeit und Verarbeitung auf dem Smart Home Controller grundsätzlich ein Thema ist, aber eventuell lässt sich da ja noch was drehen.
Perspektivisch hoffe ich, dass ihr eure Thread-basierte Matter-Produktreihe auch auf eure Unterputzmodule ausrollt. Eure bisherigen Matter-Prosukte funktionieren richtig gut und schnell - auch in Kombination mit anderen Herstellern und Lampen.
Dass die Unterputzmodule Tastendrücke erst ab einer bestimmten Dauer erkennen ist leider ein allgemeines Problem, das schon immer besteht. Da hilft nur, den Taster etwas länger zu drücken.
Das ist natürlich sehr schade. Klingt nach einem Fehler „by Design“, der wohl erst behoben wird, wenn die Licht-/Rollladensteuerung als Thread/Matter-Variante erscheinen sollte.
In der Familie ist die Kombination Unterputzmodul + Taster leider vorerst durchgefallen.
Ich bin verwundert, dass dies mit den Unterputzmodulen von Bosch passiert.
Fuchs70
Hallo Ulrike,
es gibt wieder einmal Probleme mit dem Controller-Update. Die App weist auf das fehlenede Controller-Update hin, erlaubt diesmal aber den Zugriff auf die App mit dem Hinweis, dass es zu Fehlern/unerwartetem Verhalten der App kommen kann. Die bekannten Problemlösungen Controller/Router vom Strom nehmen usw. bringen wieder keine Lösung des Problems. Am 16.02.2025 wurde ein Ticket (Ticket: 1364741) erstellt, das Problem besteht aber weiterhin. Ich hoffe auf eine Problemlösung, bevor es erneut keinen Zugriff mehr auf die App gibt.
Nachdem es ein paar Tage funktioniert hat, werden die BSH Geräte in HomeKit wieder nicht korrekt angezeigt:
Interessant: Nachdem ich in HomeKit die Raumansicht aufgerufen habe, wurden alle Werte aktualisiert:
