Deine Fragen zum System-Update vom 06.10.2026
Lieber Homie,
solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System-Update vom 06.10.2026 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
Alle Details zum aktuellen Update findest du auch hier in unseren Release Notes, die du auch abonnieren kannst.
60 ANTWORTEN 60
southparkler
Heizkörper-Thermostat II  + Heizkörper-Thermostat II [+M]
  • Allgemeine Verbesserungen der Regelung des Heizkörper-Thermostates II  und Heizkörper-Thermostates II [+M]
Was genau wirde hier angepasst?
Hallo @southparkler,
danke für die Rückfrage. Unser Bosch Smart Home Entwicklerteam hat, nicht zuletzt aufgrund des Feedbacks hier in unserer Community, einen neuen, zusätzlichen Regelungsalgorithmus entwickelt.
Was zeichnet den neuen Algorithmus aus?
Der neue Algorithmus läuft direkt auf dem Controller und überschreibt im aktiven Betrieb die bisherige Regelungslogik. Bei der Entwicklung standen vor allem zwei Aspekte im Fokus, die auch hier in der Community thematisiert wurden:
  • Optimierte Aufheizphase: Durch einen schnelleren Hochlauf wird die Heizphase verkürzt.
  • Präzise Drosselung: Um ein Überschwingen über die Zieltemperatur hinaus zu vermeiden, drosselt der Algorithmus die Zufuhr rechtzeitig vor dem Erreichen des Sollwerts.
Sukzessiver Roll-out und Verfügbarkeit
Das Update wird mit dem App-Rollout ab 14.10.2026 schrittweise verteilt. Die Aktivierung erfolgt automatisch im Hintergrund.
So erkennt ihr die Neuerung in der App
Ob das Update auf eurem System bereits aktiv ist, könnt ihr ganz einfach auf der Geräte-Detailseite eures Thermostats in der App sehen. Dort steht euch ein neues Auswahlmenü zur Verfügung:
  • "Optimiert" aktiviert den neuen, veränderten Algorithmus.
  • "Standard" entspricht der bisherigen, bewährten Regelungslogik.
Ihr habt somit jederzeit die freie Wahl, welche Variante für eure individuellen Gegebenheiten vor Ort am besten passt.
➡️ Bitte beachtet, dass es im Zusammenspiel mit dem automatischen hydraulischen Abgleich keine Besonderheiten oder Abweichungen zum bisherigen Verhalten gibt. Der neue Algorithmus reagiert hier genau wie der bisherige.
Testet mit und gebt uns Feedback!
Da jede Wohnsituation und jede Heizungsanlage individuell ist, sind wir sehr an euren realen Erfahrungswerten interessiert. Feedback willkommen.
Kermit
Guten Abend, klingt interessant. Kann es aber durch die Übersteuerung zu höherem Batterieverbrauch der Thermostate kommen, weil die dann öfter als sonst mit dem Controller kommunizieren? Und was passiert wenn der Controller mal ausfällt? Gruß
SmartHome1
Hi @Kermit,
Zur Batterie -> Wir haben den Batterieverbrauch der beiden Algorithmen analysiert. Eine häufigere Kommunikation mit dem Bosch Smart Home Controller erhöht den Verbrauch zwar geringfügig. Da sich das Ventil jedoch seltener bewegt, trägt dies zu einer Verringerung des Stromverbrauchs bei. Somit ergibt sich insgesamt kein nennenswerter Anstieg des Verbrauchs.
Bei einem Verbindungsverlust -> Wenn 15 Minuten lang keine Ventilstellung an den Heizkörper-Thermostat II geschrieben wurde, greift der interne Algorithmus (Standard) ein.
Guten Morgen zusammen,
ist das damit gemeint? Das erscheint bei mir unter Geräte, Heizkörper-Thermostat, Zusatzfunktionen.
ChristianHome
@Eagle-Whiskey: schau Dir bitte Ulrikes Beitrag oben an. Mit der neuen App wird dann auch eine ausführliche Erklärung angezeigt.
Hallo @ChristianHome du meinst mit dem neuen Update, oder?
Ich habe mir natürlich den Beitrag angeschaut, meine Frage bleibt aber die gleiche. Denn die Optik meines Screenshots sieht anders aus als der von Ulrike.
ChristianHome
@Eagle-Whiskey: Genau. Ulrikes Screenshot kommt aus der 10.36er App. Deiner vermutlich aus der 10.35er. Daher bitte noch etwas Geduld. Hier steht wann das App Update kommt.
Vielen Dank fur die Erklärung.
Auf jeden Fall gut, das man hier jetzt mehrere Einstellmöglichkeiten hat.
An dem E05 Fehler wurde aber nichts verändert? Ich habe ein Thermostat das immer wieder zicken macht - das Ventil ist nicht schwergängig...
Hi @southparkler,
bitte wende dich wegen dem "zickigen" Thermostat an unseren Service.
Danke und viele smarte Grüße
H725
„Aktive Batteriewarnung“ nur für Home+..,
Ist das ein Witz? Das sollte eigentlich für alle machbar sein - oder?
@H725 die Batterie Warnung erfolgt standardmäßig in den Benachrichtigungen der App. Das ist schon seit je eher so.
Neu bei Home+ Ist jetzt die zusätzliche Push Warnung, ohne die App aktiv zu nutzen. Das ist also ein zusätzliches Komfortmerkmal.
H725
Und Comfort gibt‘s nur für Home+ 😅
Nur damit ich das richtig verstehe:
Ich nutze die App zwar halbwegs regelmäßig, sichte aber selten die Benachrichtigungen, weil sie fast immer irrelevant für mich sind (smarte Lampe nicht verfügbar, weil über Schalter geschaltet, Zwischenstecker nicht verfügbar, weil nicht permanent in Gebrauch etc). Das soll bis hierhin kein Meckern sein, ich verstehe die grundsätzliche Relevanz der Benachrichtigungen, sie sind nur in meinem Umfeld nicht wichtig.
Leere Batterien übersehe ich daher schonmal gerne, was erst in der vergangenen Woche wieder zu eineinhalb Tagen durchheizen eines Raumes (bei über 20° Außentemperatur) geführt hat.
Benachrichtigungen wären daher schon ein Traum. Aber um per Push ich über leere Batterien benachrichtigt zu werden, muss ich ein Abo abschließen, korrekt?
SHC II mit Funkstick | 58 BSH Geräte
@Smartie Genau so ist es, leider.
@Smartie Die Benachrichtigungen für abgeschaltete smarte Leuchten lassen sich völlig easy deaktivieren:
Seit ich das gemacht habe, kommen tatsächlich nur noch relevante Benachrichtigungen.
Das löst Smarties Problem nur zum Teil, die Benachrichtigungen über stromlose Zwischenstecker bleiben. Und es gibt einige weitere nicht deaktivierbare Dauer-Benachrichtigungen, z. B. über bestimmte ausgeschaltete Home Connect-Geräte oder über Raumthermostate, denen bewusst kein Aktor zugeordnet ist. Das diskutieren wir hier auch schon seit Jahren. Vielleicht könnte man so etwas erstmal fixen, bevor man neue "Premium-Features" einführt.
@Maurice zum Thema „alle Benachrichtigungen deaktivieren können“ haben wir kürzlich (erfolgreich) eine technische Machbarkeitsstudie durchgeführt.
@Smartie den von dir genannten Unzugänglichkeiten des „Message Centers“ (so nennen wir es intern) sind wir uns bewusst.
Bitte geht davon aus, dass sich in 2027 einiges davon verbessern wird.
Ich habe die Entwicklung auch schonmal angesprochen und als fragwürdig betitelt:
Neue Raumklimafunktionen
Eine "offizielle" Rückmeldung dazu gab es nicht...
Mein damaliger Eindruck verfestigt sich somit weiter, dass immer mehr hinter der Paywall verschwinden wird. Aber es scheint genug Kunden zu geben, die diesen Weg mitgehen....
