11. Juli 2023 08:45 - bearbeitet 11. Juli 2023 13:29
Solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System Update vom 11.07.2023 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
am 11. Juli 2023 09:20
@Sabrina Wann wird der Stick für die Gen I Geräte (867 MHz) verfügbar sein, um die Migration von SHC I zu SHC II starten zu können?
am 11. Juli 2023 09:27
Hallo @Geomo, ich habe dazu gerade eine Information veröffentlicht. Der Bosch Smart Home Funk-Stick ist nun verfügbar.
11. Juli 2023 14:04 - bearbeitet 11. Juli 2023 14:09
@Sabrina Danke, habe soeben einen bestellt. Damit ich gleich nach dem
App-Update die Migration unserer ca. 30 Gen I Geräte und der Gen II Geräte auf den SHC II testen und starten kann
am 11. Juli 2023 21:12
Hallo Sabrina,
habe jetzt auch die 99€ für den Stick investiert. Zudem habe ich bei Amazon den Controller 2 gekauft. ist da gerade im Angebot.
Frage 1
Welche Generation 1 Geräte werden mit dem Controller 2 und dem Stick nicht unterstützt?
Frage 2
Gibt es ein Video und eine Schritt für Schritt Anleitung, wie man den Wechsel vollzieht?
Frage 3
Habe die letzten 2-3 Wochen die Einbindung in Home Assistant bewätigt. Es wäre klasse wenn es da auch eine Schritt für Schritt Anleitung geben würde, wie man den Wechsel von dem Controller 1 zum Contoller 2 mit dem Stick in Home Assistant bewerkstelligt.
Vielen Dank
Frank
am 12. Juli 2023 16:09
Hallo @Frank,
einfach in Home Assistant den neuen SHC II konfigurieren (müsste automatisch gefunden werden). Systempasswort und Knopfdrücken ist hierfür erforderlich. Fertig.
Sebastian
13. Juli 2023 06:48 - bearbeitet 13. Juli 2023 06:51
Vielen Dank für die Antwort.
Zu Home Assistant,
Das wäre toll wenn das so einfach klappen würde.
Habe da echt ein bisschen Bammel davor.
Frage 3.1
Wann lösche ich dann den alten Controller aus Home Assistent?
Zu welchem Zeitpunkt der Installation?
Oder bleibt der vorhanden weil er nicht stört.
Wenn er nicht gelöscht werden muss, werden dann eventuell die Editäten doppelt in Alexa-App aufgeführt?
Frage 3.1.2
Wie lösche ich den alten Controller falls dieser gelöscht werden sollte, wie geht man da for?
Frage 3.2
Müssen die Automationen und Skripten angepasst werden, bzw. muss da der neue Controller irgendwo eingetragen werden und der alte ausgetragen werden
Vielen Dank,
sorry für die Fragen, bin aber echt unsicher und möchte nichts abschießen.
Danke
12. Juli 2023 19:27 - bearbeitet 12. Juli 2023 19:28
Hallo @Frank
Frage 1:
Hilft diese Übersicht? Hier sind alle aktuell verfügbaren Geräte gelistet.
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/bedienelemente-und-zubehoer/funk-stick/
Frage 2:
ja, es wird ein Video geben das den Ablauf zeigt, er ist aber auch in den FAQs des Controllers beschrieben
https://www.bosch-smarthome.com/de/de/service/hilfe/hilfe-zum-produkt/hilfe-zum-smart-home-controlle...
Frage 3 hat Sebastian bereits beantwortet
am 15. Juli 2023 16:21
Kann man derzeit noch nicht vom alten Controller zum neuen immigrieren?
Denn in den FAQ steht folgendes.
Wie kann ich die Daten von meinem vorhandenen Bosch Smart Home Controller auf einen Bosch Smart Home Controller II übertragen?
Wir arbeiten derzeit an einer Lösung mit welcher man einen Großteil der Daten auf den neuen Controller übertragen kann.
Falls es doch schon eine Anleitung gibt, wäre ich um den Link dankbar, da ich nächste Woche Urlaub und somit ein wenig Zeit hätte.
Vielen Dank
Frank
am 15. Juli 2023 17:43
Hallo @Frank
Eine Migration ist ab nächster Woche möglich mit dem neuem app Update.
Die Anleitung findest du hier:
am 15. Juli 2023 19:52
Vielen Dank für die schnelle Antwort wie hast du den Link gefunden? Habe ich wieder mal den falschen Suchbegriff verwendet.
Danke
Frank
am 15. Juli 2023 20:13
Der wurde hier von Sabrina in den Kommentaren mitgeteilt.
am 15. Juli 2023 20:52
Vielen Dank
11. Juli 2023 09:45 - bearbeitet 11. Juli 2023 09:54
Ich habe vom Serviceteam vor zwei Wochen einen Patch bzgl. der Problematik "Rollläden öffnen/schliessen von selbst" erhalten.
Ist dieser Patch Bestandteil des neuen Releases? In den Releasenotes habe ich dazu keinen Hinweis gefunden.
am 11. Juli 2023 10:46
Hi @AxlRose, ja, der Patch ist in diesem Release enthalten.
am 11. Juli 2023 10:51
Super.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, @Sam
am 10. August 2023 16:13
Bedeutet das dann, dass es keine selbstinitiierende LichtRollladensteuerung II mehr geben dürfte? Leider geschieht dies nachwievor im Schnitt zwei- bis dreimal pro Tag bei mir, Update ist sauber durchgelaufen. Oder ist das Problem noch nicht gänzlich unter Kontrolle?
Klassiker ist die selbstenthemmte Deckenleuchte nachts im Schlafzimmer, kann ich jedem lebensmüden Ehemann nur empfehlen...
am 10. August 2023 16:16
Kann ich leider bestätigen - bei mir hat sich ebenfalls einer der Rollläden vor zwei Tagen wieder von selbst geöffnet 😞
11. Juli 2023 10:56 - bearbeitet 11. Juli 2023 10:57
SHC-Update lief bei mir zügig und bisher ohne Auffälligkeiten durch (SHC I).
am 11. Juli 2023 13:32
Firmware-Update des ersten Zwischenstecker Kompakt ist auch durch. Frage dazu: In den Release Notes steht, dass dieses im Zusammenhang mit dem Verwendungszweck "Heizung" steht. Diesen Verwendungszweck gibt es aber bisher ja noch gar nicht und er wird auch nicht explizit als neue Funktion aufgeführt. Wird der neue Modus nach dem App-Update nächste Woche zur Verfügung stehen? Oder war die neue Zwischenstecker-Firmware nur die Vorbereitung und der neue Modus kommt erst mit einem zukünftigen Update?
