am 18. September 2023 08:10
Solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System Update vom 18.09.2023 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
am 25. September 2023 17:59
Das wäre besser denke ich.
Danke, @Sabrina
am 28. September 2023 19:00
Übrigens habe ich eben das Verhalten auch beim Raffstore im Wohnzimmer gehabt. Ich wollte den Raffstore per ext. Taster öffnen, statt dessen hat der Tastendruck auf die Wippe für „Öffnen“ den Raffstore geschlossen.
Das scheint tatsächlich eine „Neuerung“ mit dem September Release zu sein. Ich vermute es wird dann auch bei einer Markise auftreten.
am 26. September 2023 15:29
Wichtiger Hinweis: Das für morgen angekündigte Update für die Bosch Smart Home App wird sich leider verzögern. Sobald bekannt ist, ab wann wir das neue Update verteilen, werden wir euch umgehend hier in der Community informieren.
am 27. September 2023 06:05
Seit dem Update stehen alle Geräte im Apple Home auf „keine Antwort“. Vielen Dank….
am 27. September 2023 08:07
Etwas mehr Details bitte. Welcher Controller (I oder II) und welche Geräte genau?
Bei den RT II 230v hat es bei mir z.B. über eine Stunde gedauert bis alle Geräte wieder in HomeKit erreichbar waren..
am 28. September 2023 08:40
Seit dem Update kann ich auf dem Controller 2 keine neuen Geräte mehr Hinzufügen, die Cloud Leuchte wird sobald ich Starte Gelb und bricht die Verbindung zum Controller ab. Was kann ich da tun.
am 28. September 2023 09:50
@YSN bitte den Controller mal für 10 Minuten von Strom und LAN trennen und neu verbinden.
am 28. September 2023 10:00
Habe ich schon paarmal versucht, bringt leider nichts, sogar verschieden Plätze ausprobiert.
Sichtkontakt mit dem Controller und es geht nicht.
am 28. September 2023 16:42
Schön das die Ledvancelampen jetzt auch in der Alexa App zufrieden sind.
Habe ich die Neuerung überlesen? Ist das schon länger?
28. September 2023 16:52 - bearbeitet 28. September 2023 16:52
@Christopher, das kam jetzt ebenfalls im Zuge des aktuellen SHC-Updates und eines Cloud-Updates. In der App wird es nach dem Rollout bei den Neuigkeiten erwähnt. In den Release Notes scheint es vergessen worden zu sein.
Außerdem erscheinen die Ledvance-Lampen nun übrigens auch in Google Home.
30. September 2023 09:30 - bearbeitet 30. September 2023 09:31
@SebastianHarder gibt es schon einen Termin für das App-Update?
Gruß aus Sardinien
am 30. September 2023 10:02
@Geomo, noch nicht. Hoffe, dass es nach dem langen Wochenende klappt.
am 05. Oktober 2023 09:11
@SebastianHarder tut sich was beim App-Update, wir haben jetzt schon Donnerstag.
am 05. Oktober 2023 21:18
@Geomo Nein, noch nicht. Sieh es positiv, je später es kommt, desto kürzer die Wartezeit auf das darauffolgende Update 😉.
06. Oktober 2023 07:09 - bearbeitet 06. Oktober 2023 14:34
@SebastianHarder Danke, hoffen wir mal, das sie dann richtig funktioniert und nicht gleich ein weiteres Update nachgeschoben wird. Wäre ja leider nicht das erste Mal.
am 10. Oktober 2023 16:51
Wann kommt 10.17 für IOS? Warte dringend auf die "Überschussauslösung" im Klimamanager.....
am 10. Oktober 2023 23:23
Hi, was meinst du mit Überschussauslösung?
Ich nutze den Energiemanager seit 4Wochen und wurdere mich jeden Tag, wie dieses Ding im Zusammenspiel mit HomeCom und SmartHome programmiert wurde. 😐
am 11. Oktober 2023 06:30
In den Release notes steht folgendes.
am 11. Oktober 2023 08:31
ich kriege regelmäßig eine PushMeldung vom Energiemanager, wenn „Wärmeüberschuss“ vorliegt. Da man dazu nirgends etwas einsehen kann, habe ich die Systematik beobachtet: die Meldung liegt vor, wenn deine Wärmepumpe bereits das Wasser aufgeheizt hat und weiterhin PV-Überschuss vorherrscht.
Eine Einstellung im Energiemanager habe ich nicht gefunden.
Aber direkt an der Wärmepumpe kann ich in den Einstellungen in dem Bereich „Energie Manager „eine Temperaturanhebung von xxKelvin einstellen. Von Werk aus stand die Temperaturanhebung bei mir auf 2K.
am 11. Oktober 2023 15:03
Ich muss mich korrigieren: in der Bosch SmartHome-APP kann man unter „Szenario“ - „Automation“ eine Aktion einrichten, wenn der Energiemanager einen Strom- und/oder Wärmeüberschuss meldet.
