Deine Fragen zum System-Update vom 18.09.2024
Lieber Homie,
solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System-Update vom 18.09.2024 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
Und hier geht's direkt zu den aktuellen Release Notes.
96 ANTWORTEN 96
Wheeljack
Also irgendwie scheinen keine Benachrichtigungen aus den Automationen heraus mehr bei mir zu funktionieren. Auf keinem der Mobilgeräte kommt noch ein "Waschmaschine ist fertig" etc. an.
Bosch scheint Probleme mit den Servern zu haben. Daher kommen auch keine Pushbenachrichtigungen.
SHC II+Funkstick: 83 Geräte / >100 Automation
Ah okay... grade gesehen. Hatte den Post gedanklich eher nur umter Kameraproblem einsortiert.
Moin zusammen. Der Hotfix hat mich grade erreicht. Meine Probleme mit Matter sind behoben. 👍
Stefan71242
Hallo, das neue Controller-Update 10.23.4075-1573 (auf Typ II) eingespielt (mit einigem Bangen) und kurz danach alle problematischen Komponeten der letzten Wochen getestet:
- Außensirene nach wenigen Minuten Online, alles ok
- Bewegungsmelder getestet; einige gingen nicht nach dem Update. Nach ca. 1 Stunde aber dann alle wieder funktionsfähig, uff...  also alles ok
- Wassermelder diesmal alle wieder da (nach dem letzten Update kam ein Wassermelder nicht in die Gänge; auch nach 3 Tagen nicht)
- Zwischenstecker (einige waren nach dem letzten Update einfach nicht mehr vorhanden); diesmal alle ok
- Sonstige negative Auffälligkeiten bis jetzt nicht festgestellt
- Erkennbar schnell waren diesmal auch Tür-/Fensterkontakte angemeldet, Zufall oder verbessert mit dem neuen Update? Auf jeden Fall sehr positiv 😊
Das neue Update scheint also gut zu laufen...   Drücke mal allen BSH-Usern das gleiche positive Erlebnis 👋🤓
HRs
seit dem Update vom 18.09. (eventuell bereits früher, war aber nicht aufgefallen) zeigt sich das Problem, dass auch Automationen welche disabled sind, dennoch ausgeführt werden.
Das ist leider sehr unerfreulich.
Versuchte Problembehebung: Schalter disable/enable mehrfach umgelegt, für den Fall, dass der SHC den Status der Automationen "neu" erhalten muss...--> keine Veränderung.
Ich hatte Hoffnung, dass das Problem mit den folgenden Updates behoben wird, das ist leider nicht der Fall.
Problem: Automationen im Status "Disabled" werden dennoch ausgeführt.
SHC II Firmware: 10.23.4075-1573
Hintergrund: Um die (leider noch immer) unzureichende Anwesenheitssimulation des SHC zu simulieren (jaja, kompliziert, ich weiss) habe ich sehr viele Automationen angelegt, um z.B. diverse Rollos, an unterschiedlichen Tagen, jeweils zu unterschiedlichen Zeiten zu öffnen und schließen, abhängig von mehreren Bedingungen, u.a. ob das Alarmsystem aktiv ist, oder nicht.
Um diese Automationen NICHT Auszuführen, wenn ich nur einen Tag unterwegs bin und u.a. das Alarmsystem dennoch aktiv ist, wurden alle diesbezüglichen Automationen disabled.
Dennoch werden die Automationen ausgeführt.
Bin ich wieder der Einzige mit diesem Problem?
Bin dankbar für jede Unterstützung.
LG HRs
@HRs ich hatte dasselbe Problem mal nach einem Update. Ist schon eine Weile her. Damals hatte ein weiterer Neustart des Controllers geholfen. Vielleicht bei dir auch.
HRs
@Christopher der SHC wurde im Verlauf der inzwischen nachfolgenden Systemupdates bereits mehrfach neu gestartet.
Ich werde ihn nochmals manuell neu starten.
Mal sehen.
Danke
Gruß HRs
BlackShadow
Hallo @Ulrike
Habt ihr das Android-App-Update wieder zurückgezogen?
Ab voraussichtlich 26.09.2024 verteilen wir eine neue
Version der Bosch Smart Home App (iOS/Android).
Ich hab immernoch die BSH-App-Version 10.22.3641 und bekomme auch kein update angezeigt.
EDIT:
Das Update für die Android Smart Home App steht voraussichtlich ab dem 02.10.2024 allen Kunden zur Verfügung.
Hab den Hinweis gerade in den Release-Notes entdeckt!
Meine Frage hat sich damit wohl erledigt! Sorry!
Bei Android / Google Play Store wird das Update nicht gleichzeitig ausgerollt. Google bestimmt wer wann das Update bekommt. Aber es bekommen alle.
PauliT
ich habe Grade das neue Update installiert (Android) und war begeistert von der neuen Funktion Zentralheizungssteuerung! Genau das hatte ich bisher vermisst. Aktuell ist meine Gastherme im Keller verkabelt an ein Raumthermostat II 230V (bestehendes altes - nicht smartes -Raumthermostat umgerüstet). Nicht zuletzt weil das Gerät beworben wird mit:
Heiztherme & Fußbodenheizung smart machen
Damit können Sie z.B. folgende Heizungssysteme steuern:
  • Gasthermen oder andere zentrale Wärmeerzeuger
(Siehe https://www.bosch-smarthome.com/de/de/produkte/geraete/raumthermostat-fussbodenheizung)
Aber da musste ich mir leider einen workaround basteln mit dem ich immernoch händisch den Heizbedarf an die Therme gemeldet habe. Das ist Grade in der Übergangszeit Herbst/Frühling nicht gut weil nicht immer auch eine Wärmeabnahme an den Heizkörpern vorliegt und ich damit unnötig gas verbrenne.
Wie gesagt, die Lösung des Problems ist die neue Funktion die aber ein Bosch smart Relais erfordert.
Meine Frage an der Stelle ist also ob geplant ist, dass es ein Update für das Raumthermostat II 230V geben wird mit dem ich das integrierte Relais nutzen kann um die Heiztherme mit der Funktion Zentralheizungssteuerung zu steuern?
@PauliT Dazu ist nichts bekannt. Du benötigst für die Funktion das Smartes Relais.
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II), praktisch alle Typen, Kameras, Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1 PB2
Mir ist bewusst, dass das der Status quo ist.
Ich fragte ja danach was mit dem Raumthermostat ist. Deswegen hoffte ich hier auf eine Info vom Moderationsteam (@Ulrike) ob seitens Bosch diese Erweiterung geplant ist. Nicht wann dieses Feature kommt oder wie ich das aktuell umsetzen kann sondern nur ob überhaupt geplant ist den Heizgerätetyp Zentralheizung in der Zukunft zu unterstützen.
Falls das hier nicht der richtige Ort für derartige anfragen ist würde ich mich über einen Hinweis freuen wo ich auf meine Frage eine Antwort bekomme🙂
Stefan71242
Das neue App-Update (Android App-Version 10.23.3692 API_3.13) konnte ich auf den ersten Geräten fehlerfei installieren 🙂
Sehr gut finde ich die neue Filterfunktion bei den Automationen (warum nicht auch bei den Szenarien?).
Szenarien sind ein Auslaufmodell, sie werden mittel- bis langfristig in den Automationen aufgehen. Daher wurde das neue Filter-Feature dafür nicht mehr implememtiert.
Führst Du aber in einer Automation als Aktion ein Szenario aus, dann wird diese Automation gefunden, wenn Du als Suchfilter z. B. ein im Szenario verwendetes Gerät auswählst.
SHC I mit 49 Geräten, 98 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
Schade, dass es den Suchfilter nicht bei iOS gibt.
Kommt noch. Anders herum gibt es z. B. die Widgets für Automationen noch nicht für die Android-App.
