Michelle
Lieber Homie,
Liebe Homies,
245 ANTWORTEN 245
@Sascha47 Was die Innenkamera II unterstützt findest Du hier. Ich gehe davon aus, dass die Eyes II das mindestens auch unterstützt.
Prüfen werde ich das, wenn ich meine bestellte erhalte.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
HET
Ausgangssituation:
Es handelt sich um ein Mehrfamilienhaus. Jede Wohnung ist mit einem separaten BOSCH-Smart-Home-System ausgerüstet, die für sich autark gut funktionieren. Alle Wohnungen mit ihren eigenen BSHC’lern haben über denselben Router Verbindung zum Internet. Die Systeme laufen prima.
Anlagenergänzung:
Die gemeinsame Haustür soll nunmehr mit der neuen Eyes II Außenkamera ausgestattet werden.
Frage:
Kann die Außenkamera II so installiert werden, dass alle Mietparteien mit ihren autarken BSH-Systemen auf dieselbe Kamera mit allen Funktionen zugreifen kann?
Hallo @Geomo,
danke für den Hinweis, dass die Darstellung der Neigung des Kamerakopfes der Eyes Außenkamera II im Video fehlt. Wir haben es ans Kamera-Team weitergeleitet und reichen es nach.
Hm 🤔.
Der Schritt mit dem Linse drehen funktioniert nicht. Die Kamera blinkt nicht blau. Sondern fröhlich grün weiter.
@Ulrike Woran kann das liegen?
SHC II + Funkstick: 83 Geräte / >100 Automation
Ok, nach gut 20 Minuten und etlichem drehen blinkt sie nun blau.
@Christopher hat sie vielleicht ein SW-Update gezogen?
@Geomo, nein das Update wird danach heruntergeladen.
SisT2k7
Hat schon einer rausgefunden, wie ich die Sirene in den Alarm mit einbinden kann?
In der Bosch Kamera App kann Ich die Sirene manuell ausführen.
Beim Alarm wird die Kamera jedoch "nur" bei Kameras aufgeführt und nicht bei Sirenen. Da stehen nur meine Twinguards gelistet
das wäre echt ganz nützlich
Holgi
Hallo @SisT2k7 ,
ich hatte schon bei der Innenkamera II bemängelt, dass man die Sirene nicht in den Alarm mit einbinden kann. Leider ist es wohl bei der Außenkamera II nun genauso. Schade 😞
@SisT2k7 scheint wohl wie bei der Innenkamera II nicht möglich zu sein.
Ist mir heute auch direkt aufgefallen.
Wozu eine akustische Sirene wenn man sie nicht automatisch im Alarmfall anschalten kann.
Wer macht das im Ernstfall manuell bzw. denkt daran.
Finde ich auch absurd.
@Christopher bei mir hat es problemlos mit dem Drehen der Kamera geklappt. Wie beschrieben, nach links gedreht und gewartet, bis die LED blau leuchtet, dann nach rechts gedreht und fertig war’s.
SisT2k7
@Christopher also "Hey lieber Einbrecher, gib mir kurz ne Minute, dann kann Ich in der App die Sirenen starten damit du dich erschreckst und fliehst"?
@Ulrike : Ist das wirklich im Sinne des Erfinders? Das war eigentlich auch ein Argument für mich auf die neue Serie umzusteigen, Immerhin wurde die Sirene ja auch entsprechend beworben.
@SisT2k7 Du kannst im Alarmdienst in der BSH App einstellen, dass im Alarmfall die Kameras aktiviert  werden, also aufnehmen.
Dass sie dann auch die eigene Alarmfunktion nutzen, wäre ein Wunsch für die weitere Integration der Kameras.
Ich werde, wenn meine Eyes II sich aktualisiert hat, mal testen ob dann die Innenkamera II und die Eyes II angehen, wenn ich den Alarm in der Camera App manuell aktiviere.
@Geomo komisch. Ich habe alles versucht. Schnell drehen, langsam drehen, mit und ohne warten. Habe bestimmt über eine halbe Stunde draußen gestanden.
Beim Einbinden ins BSH muss man ebenfalls drehen. Das ging zum Glück beim ersten versuch.
@Christopher Schwaches WLAN? Ich habe meine erst mal temporär im Arbeitszimmer in Betrieb genommen, in direkter Nähe zu einem Repeater.
Für die Montage am Eingang muss ich erst noch bohren. Da hatte ich, nach 9 Stunden Büro keine Lust mehr drauf.
SisT2k7
@Christopher : Hast du ein eigenes 2.4Ghz Band im Router eingestellt? Ich hatte das damals bei der ersten Serie, dass die Bosch Kameras da extrem Probleme hatten, wenn beide Netze unter demselben Namen liefen. Danach habe Ich es getrennt und dann ging es tatsächlich recht gut.
Ansonsten kenne Ich nur die Thematik, wenn man die Kamera bereits ins Wlan eingeloggt hat, danach aber zu ungeduldig war (ich spreche für nen Freund -hust-), es neu versucht...dann kann man sich ewig dran versuchen...
Erst aus der Fritbox löschen das Gerät, einmal Kamera resetten und neu versuchen...danach ging das mit dem Drehen auch ganz gjt 😉
Sascha47
@Christopher
Wie hast du die alte Kamera von der Montageplatte abbekommen?
Geht das ohne Kraftaufwand?
Hintergrund meiner Frage:
Ich habe die alte Kamera an einer Dämmung dran und möchte die alte Platte gerne dran lassen.
@Sascha47
Ich habe die alte Platte auch drangelassen.
Du musst die untere schraube lösen (kleiner Kreuzschlitz) und dann mit etwas Kraft die Kamera abziehen.
Sascha47
Danke dir
