Michelle
Lieber Homie,
Liebe Homies,
220 ANTWORTEN 220
Ok, nach gut 20 Minuten und etlichem drehen blinkt sie nun blau.
@Christopher hat sie vielleicht ein SW-Update gezogen?
SHC II mit Funkstick und 55 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Typen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.1 PB4
@Geomo, nein das Update wird danach heruntergeladen.
SisT2k7
Hat schon einer rausgefunden, wie ich die Sirene in den Alarm mit einbinden kann?
In der Bosch Kamera App kann Ich die Sirene manuell ausführen.
Beim Alarm wird die Kamera jedoch "nur" bei Kameras aufgeführt und nicht bei Sirenen. Da stehen nur meine Twinguards gelistet
das wäre echt ganz nützlich
Holgi
Hallo @SisT2k7 ,
ich hatte schon bei der Innenkamera II bemängelt, dass man die Sirene nicht in den Alarm mit einbinden kann. Leider ist es wohl bei der Außenkamera II nun genauso. Schade 😞
@SisT2k7 scheint wohl wie bei der Innenkamera II nicht möglich zu sein.
Ist mir heute auch direkt aufgefallen.
Wozu eine akustische Sirene wenn man sie nicht automatisch im Alarmfall anschalten kann.
Wer macht das im Ernstfall manuell bzw. denkt daran.
Finde ich auch absurd.
@Christopher bei mir hat es problemlos mit dem Drehen der Kamera geklappt. Wie beschrieben, nach links gedreht und gewartet, bis die LED blau leuchtet, dann nach rechts gedreht und fertig war’s.
SisT2k7
@Christopher also "Hey lieber Einbrecher, gib mir kurz ne Minute, dann kann Ich in der App die Sirenen starten damit du dich erschreckst und fliehst"?
@Ulrike : Ist das wirklich im Sinne des Erfinders? Das war eigentlich auch ein Argument für mich auf die neue Serie umzusteigen, Immerhin wurde die Sirene ja auch entsprechend beworben.
@SisT2k7 Du kannst im Alarmdienst in der BSH App einstellen, dass im Alarmfall die Kameras aktiviert  werden, also aufnehmen.
Dass sie dann auch die eigene Alarmfunktion nutzen, wäre ein Wunsch für die weitere Integration der Kameras.
Ich werde, wenn meine Eyes II sich aktualisiert hat, mal testen ob dann die Innenkamera II und die Eyes II angehen, wenn ich den Alarm in der Camera App manuell aktiviere.
@Geomo komisch. Ich habe alles versucht. Schnell drehen, langsam drehen, mit und ohne warten. Habe bestimmt über eine halbe Stunde draußen gestanden.
Beim Einbinden ins BSH muss man ebenfalls drehen. Das ging zum Glück beim ersten versuch.
@Christopher Schwaches WLAN? Ich habe meine erst mal temporär im Arbeitszimmer in Betrieb genommen, in direkter Nähe zu einem Repeater.
Für die Montage am Eingang muss ich erst noch bohren. Da hatte ich, nach 9 Stunden Büro keine Lust mehr drauf.
SisT2k7
@Christopher : Hast du ein eigenes 2.4Ghz Band im Router eingestellt? Ich hatte das damals bei der ersten Serie, dass die Bosch Kameras da extrem Probleme hatten, wenn beide Netze unter demselben Namen liefen. Danach habe Ich es getrennt und dann ging es tatsächlich recht gut.
Ansonsten kenne Ich nur die Thematik, wenn man die Kamera bereits ins Wlan eingeloggt hat, danach aber zu ungeduldig war (ich spreche für nen Freund -hust-), es neu versucht...dann kann man sich ewig dran versuchen...
Erst aus der Fritbox löschen das Gerät, einmal Kamera resetten und neu versuchen...danach ging das mit dem Drehen auch ganz gjt 😉
Sascha47
@Christopher
Wie hast du die alte Kamera von der Montageplatte abbekommen?
Geht das ohne Kraftaufwand?
Hintergrund meiner Frage:
Ich habe die alte Kamera an einer Dämmung dran und möchte die alte Platte gerne dran lassen.
@Sascha47
Ich habe die alte Platte auch drangelassen.
Du musst die untere schraube lösen (kleiner Kreuzschlitz) und dann mit etwas Kraft die Kamera abziehen.
Sascha47
Danke dir
Ich habe auch versucht heute meine neue Kamera einzubinden.
Aber ich bleibe immer beim dem Bildschirm hängen, wo sie dem Konto zugefügt wird.
Dann startet die Kamera den Anlernmodus nach 2 Minuten neu und ich muss wieder die Kamera hin und her drehen.
Ich bin seit 4 Stunden dabei den Router neu zu starten, die Repeater umzusetzen, App neu zu installieren. Aber es geht einfach nicht weiter.
Gibt es irgendwelche Einschränkungen beim WLAN Passwort?
Kann die Kamera keine 32 Stellen?
Im Router wird sie nicht angezeigt.
Resetten bringt auch keine Abhilfe.
Irgend wer mit dem selben Problem?
Sascha47
Hi.
Nein alles wie gehabt.
Du musst im selben wlan sein mit deinem Handy.
Hab auch vorhin eine neue Kamera eingebunden.
Klappt ganz normal.
Ja bin im selben WLAN. Gibt nur eins.
Auch nur 2,4 GHz.
@M_Rapske Hast Du WPA3 aktiviert? Hast Du das 5 GHz-WLAN mal deaktiviert?
Bei mir lief die Installation völlig problemlos.
