Diebstahlsicherung
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 26. September 2023 06:50
Guten Morgen,
ich zerbreche mir seit einiger Zeit den Kopf, wie ich in unserem künftigen Haus die Diebstahlsicherung einpflegen soll.
Es gibt mehrere Möglichkeiten
1) Fenster- Türkontakt
Wir haben Wohn-, Eßzimmer und Küche als einen Raum.
5 Fenster bzw. Türen haben wir dort.
Dazu kommt eine Garage mit Fenster und Tür
Dieses ist zu unserem Garten hin und dahintzer ist feies Feld, also würde keiner mitbekommen, wenn jemand kommen sollte.
2) Bewegungsmelder innen
3) Bewegungsmelder außen mit Alarmfunktion
Es gibt viele Wege
Fenster und Tür Kontakt wäre charmant, weil ab dem Moment einer Erschütterung
ein ALarm kommt
Bewegungmelder innen wäre zu spät, da die Personen schon im Haus sind
Bewegungsmelder außen deckt nicht die komplette Fläche ab
Habt ihr Erfahrungen ?
- Themenübersicht:
360° Innenkamera
Tür- und Fensterkontakt II (Plus)
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
26. September 2023 08:40 - bearbeitet 26. September 2023 08:40
Hi @Andreas_72
mein Rat wäre eine Kombination aus Tür- / Fensterkontakten und Bewegungsmeldern im Inneren. Im Prinzip bildest du die Gebäudehülle durch die Kontakte und das Innere des Hauses mit Bewegungsmeldern ab. Durch beispielsweise ein nicht korrekt verriegeltes Fenster und einen Windstoß kann durchaus mal ein Fensterkontakt auslösen. Durch die Bewegungsmelder im Inneren, kannst du dann aber aus der Ferne erkennen, ob jemand im Haus ist.
Bewegungsmelder außen bietet Bosch meine ich nicht an.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 26. September 2023 10:34
Moin @Andreas_72
so ein Sicherheitskonzept kann viel Elemente enthalten.
Dabei solltest Du primär unterscheiden:
Abwesenheit
Anwesenheit - wach
Anwesenheit - schlafend
Bei Abwesenheit würde ich auch Stufen vorsehen:
1. Haus ist Einbruchskandidat (scouting)
2. Einbruch / Annäherung an Haus (aussen)
3. Einbruch (Hülle)
4. Einbruch (innen)
Und dann kannst Du Dir dazu überlegen, was Du mit welcher Technologie und Anbieter machst.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 28. September 2023 02:15
Ergänzend zu den 2 vorangegangenen Top-Antworten:
Bewegungsmelder für außen gibt es quasi im weiteren Sinne in Kürze. Die Außenkamera II registriert Bewegungen im eigen definierten Bereich und gibt dann eine Benachrichtigung aus.
