Dimmer an Nebenstellen
scott-4711
Hallo zusammen
wir haben jeweils im EG, OG und Diele eine Dose, die Leitungen von hier gehen zu Elektrokasten
Dort ist eine 230VLeitung die an einem der drei Unterdosen geht und damit einer Leitung zur Lampe - LED -geht.
Hintergrund, wir wollen egal von wo im Haus EG, OG und Diele diese eine Lampe steuern
Geht das mit dem Bosch Dimmer und kommt dann in jede Dose ein Dimmer
Danke
Sorry dachte für jedes Thema ein eigener
33 ANTWORTEN 33
Es genügt ein Dimmer, der dort montiert wird, wo alle Leitungen zusammenlaufen.
Vorraussetzung ist die Verwendung von Tastern, Schalter werden nicht unterstützt. Auch muss die Leitung zur Lampe wirklich eine separate Leitung sein.
das versteh ich noch nicht ganz, ich habe jetzt 3 Stellen im Haus von wo ich die Lampe schalten kann, wenn ich nur einen Dimmer benötige wo montiere ich diesen
Das heißt ihr habt Taster und eine zentrale Sammelstelle der Schaltleitungen. Und von dort geht's von einem Relais zur Lampe? Also eine Stromstoßschaltung. Richtig?
Dann muss das Stromstoßrelais durch den Dimmer ersetzt werden.
ok dann kommt der Dimmer in den Schaltkasten und was in die Schaltstellen
In die Schaltstellen kommt nichts, wenn es bisher eine Stromstoßschaltung ist.
ich verstehe das noch nicht, dann kann ich ja nicht manuell das Licht einschalten
Was ist denn bisher in den Dosen? Taster? Dann bleiben diese erhalten und werden an den Dimmer angeschlossen.
Falls noch keine Taster vorhanden sind, dann musst Du natürlich welche einbauen. Da nimmst Du ganz normale Taster aus deiner bevorzugten Serie.
Mit "Nichts" ist gemeint, dass nichts geändert werden muss, wenn bereits Taster vorhanden sind.
scott-4711
Da ich das ganze noch nicht versteh hab ich mal eine Skizze gemacht
Mach mal bitte ein Foto vom Hausverteiler. Und markiere bitte das Stromstoßrelais, welches beim Schalten der Beleuchtung mit einem der Taster klackt.
Ich habe noch kein relais/ bzw eine nebenstelle im kasten, das war geplant, jetzt aber umstellen auf bisch wenn möglich
An den Stellen "Dimmer EG Nebenstellen", "Dimmer OG Nebenstellen" und "Dimmer WZ" wird jeweils ein Taster verbaut.
Den smarten Dimmer kannst Du entweder in den Hausverteiler oder direkt hinter den Taster WZ setzen.
Über die fünfadrige Leitung gehen L / N / PE sowie
  • bei Dimmer im Hausverteiler: Eine Ader vom Taster WZ zum Eingang des Dimmers und eine Ader vom Ausgang des Dimmers zu den Lampen.
  • bei Dimmer hinter Taster WZ: Zwei Adern von den Tastern EG / OG zum Eingang des Dimmers. Alternativ kannst Du diese auch bereits im Hausverteiler zusammenfassen.
Das hört sich ja gut an. wenn ich jetzt im OG den Taster betätige, schalte ich dann die LED nur ein oder dimmen die auch wenn ich manuell den Taster betätige. Oder kann ich nur über die App dimmen
Kurz drücken zum Ein- / Ausschalten, gedrückt halten zum Dimmen.
Super ich halte noch mal zusammen
Dose WZ:
In die Dose im WZ kommt BSH 8750002080 - Dimmer BOSCH SMART HOME oder in den Schaltschrank und in die Dose den Taster Bosch Smart Home Wandschalter, Taster 8750002778
Dose EG
Nur der Bosch Smart Home Wandschalter, Taster 8750002778
Dose OG
Alles verdraten und ich kann von allen drei Tastern Manuell die LED dimmen oder über die App
Korrekt ?
Dose WZ:
Dose EG
Dose OG
Korrekt ?
Korrekt, wobei der Wandschalter in erster Linie für schwierige Einbausituation gedacht ist. Im Normalfall empfiehlt es sich, Taster aus der Serie zu verbauen, die man ohnehin verwendet.
Besten Dank, den Wandschalter von Bosch benötige ich nur weil ich Unterputzdosen mit Tiefe 46 mm habe
Das reicht für normale Taster locker aus, wenn der Dimmer nicht mit in die Dose kommt.
Von Druckpunkt her sind übliche Taster dem Bosch Schalter/Taster klar überlegen.
