am 10. September 2025 17:17
Hallo zusammen
wir haben jeweils im EG, OG und Diele eine Dose, die Leitungen von hier gehen zu Elektrokasten
Dort ist eine 230VLeitung die an einem der drei Unterdosen geht und damit einer Leitung zur Lampe - LED -geht.
Hintergrund, wir wollen egal von wo im Haus EG, OG und Diele diese eine Lampe steuern
Geht das mit dem Bosch Dimmer und kommt dann in jede Dose ein Dimmer
Danke
am 18. Februar 2026 14:46
am 10. September 2025 17:26
Es genügt ein Dimmer, der dort montiert wird, wo alle Leitungen zusammenlaufen.
Vorraussetzung ist die Verwendung von Tastern, Schalter werden nicht unterstützt. Auch muss die Leitung zur Lampe wirklich eine separate Leitung sein.
am 10. September 2025 17:29
das versteh ich noch nicht ganz, ich habe jetzt 3 Stellen im Haus von wo ich die Lampe schalten kann, wenn ich nur einen Dimmer benötige wo montiere ich diesen
Das heißt ihr habt Taster und eine zentrale Sammelstelle der Schaltleitungen. Und von dort geht's von einem Relais zur Lampe? Also eine Stromstoßschaltung. Richtig?
Dann muss das Stromstoßrelais durch den Dimmer ersetzt werden.
am 10. September 2025 17:50
ok dann kommt der Dimmer in den Schaltkasten und was in die Schaltstellen
am 10. September 2025 18:04
In die Schaltstellen kommt nichts, wenn es bisher eine Stromstoßschaltung ist.
am 10. September 2025 18:07
ich verstehe das noch nicht, dann kann ich ja nicht manuell das Licht einschalten
am 10. September 2025 18:24
Was ist denn bisher in den Dosen? Taster? Dann bleiben diese erhalten und werden an den Dimmer angeschlossen.
Falls noch keine Taster vorhanden sind, dann musst Du natürlich welche einbauen. Da nimmst Du ganz normale Taster aus deiner bevorzugten Serie.
am 10. September 2025 19:23
Mit "Nichts" ist gemeint, dass nichts geändert werden muss, wenn bereits Taster vorhanden sind.
am 14. September 2025 16:01
am 14. September 2025 16:02
Da ich das ganze noch nicht versteh hab ich mal eine Skizze gemacht
am 14. September 2025 19:55
Mach mal bitte ein Foto vom Hausverteiler. Und markiere bitte das Stromstoßrelais, welches beim Schalten der Beleuchtung mit einem der Taster klackt.
am 14. September 2025 22:03
Ich habe noch kein relais/ bzw eine nebenstelle im kasten, das war geplant, jetzt aber umstellen auf bisch wenn möglich
14. September 2025 22:35 - bearbeitet 14. September 2025 22:36
An den Stellen "Dimmer EG Nebenstellen", "Dimmer OG Nebenstellen" und "Dimmer WZ" wird jeweils ein Taster verbaut.
Den smarten Dimmer kannst Du entweder in den Hausverteiler oder direkt hinter den Taster WZ setzen.
Über die fünfadrige Leitung gehen L / N / PE sowie
am 14. September 2025 22:50
Das hört sich ja gut an. wenn ich jetzt im OG den Taster betätige, schalte ich dann die LED nur ein oder dimmen die auch wenn ich manuell den Taster betätige. Oder kann ich nur über die App dimmen
am 14. September 2025 22:59
Kurz drücken zum Ein- / Ausschalten, gedrückt halten zum Dimmen.
am 14. September 2025 23:21
Super ich halte noch mal zusammen
Dose WZ:
In die Dose im WZ kommt BSH 8750002080 - Dimmer BOSCH SMART HOME oder in den Schaltschrank und in die Dose den Taster Bosch Smart Home Wandschalter, Taster 8750002778
Dose EG
Nur der Bosch Smart Home Wandschalter, Taster 8750002778
Dose OG
Alles verdraten und ich kann von allen drei Tastern Manuell die LED dimmen oder über die App
Korrekt ?
Dose WZ:
Dose EG
Dose OG
Korrekt ?
am 15. September 2025 00:33
Korrekt, wobei der Wandschalter in erster Linie für schwierige Einbausituation gedacht ist. Im Normalfall empfiehlt es sich, Taster aus der Serie zu verbauen, die man ohnehin verwendet.
am 15. September 2025 07:23
Besten Dank, den Wandschalter von Bosch benötige ich nur weil ich Unterputzdosen mit Tiefe 46 mm habe
am 15. September 2025 09:58
Das reicht für normale Taster locker aus, wenn der Dimmer nicht mit in die Dose kommt.
Von Druckpunkt her sind übliche Taster dem Bosch Schalter/Taster klar überlegen.
