Wenn du die Taster parallel an S1 anschließt, ja.
Wie ist die Schaltung denn derzeit?
- Ist es eine Schaltung mit zentralem Stromstoßrelais/Fernschalter. Wäre naheliegend, weil du von Taster sprichst. Falls das so ist, einfach das Stromstoßrelais durch den Dimmer ersetzen.
- Oder hast du eine echte Wechselschaltung und ersetzt erst noch die Schalter durch Taster? Dann am besten wie hier beschrieben umbauen.
