am 11. Januar 2025 18:39
Gegeben ist eine einfache Wechselschaltung: eine Lampe, zwei Schalter. Was ist die schnellste (und günstigste) Methode, diese smart zu machen?
Ich habe es mir spontan so vorgestellt: Schalter gegen je ein Bosch Smart Schalter + Relais austauschen. Im Controller II dann die beiden Relais synchronisieren. Zwar nicht sehr günstig, aber auch kaum Aufwand.
Was würdet ihr vorschlagen? Gibt es eine bessere Option?
P.S. Mit dem Synchronisieren der Relais im Controller II bin ich mir nicht sicher. Geht das überhaupt?
vor einem Monat
@vzhe das kannst Du mit einer Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung realsieren. Anschlußpläne findest Du unter dem Link.
Die LS musst Du in der Dose installieren, die konstant mit 230 V versorgt wird.
vor einem Monat
Es genügt eine Lichtsteuerung II oder smartes Relais.
Diese muss in die Dose mit dem Draht zur Lampe eingebaut werden. Gleichzeitig muss dort aber auch eine konstante 230 V Versorgung anliegen.
vor einem Monat
Vielen Dank für die schnelle Reaktionen!
Dazu einige Fragen:
- Brauche ich je eine Smarte Lichtsteuerung II zu jedem Schalter oder reicht eine? Das habe ich nicht ganz verstanden.
- Kann ich die aktuell verbauten Schalter behalten oder brauche ich Smart Home Schalter?
@STdesign Du meintest, mit einem Smart Relais ginge das auch. Bezieht sich Deine Aussage auf meine Idee mit zwei Relais in jeder Schalterdose oder geht’s einfacher?
Danke! 👌
vor einem Monat
Wie es in der Zeichnung dargestellt ist: Du brauchst nur ein smartes Modul, ob Lichtsteuerung II oder smartes Relais ist bei einem Lichtkreis (eine Wechselschaltung) egal. Das Relais lässt sich auch als Leuchte konfigurieren. Schaltbild ist identisch zu oben, du musst beim Relais lediglich noch eine Drahtbrücke von L zum Eingang des Lastkontakts legen.
(Rot: Schalter in der Dose mit Bosch Modul; grün: Zweiter, unveränderter Schalter; zwischen den Schaltern sind die beiden Korrespondenzdrählte.)
Du kannst die bisherigen Schalter behalten, die Dose mit dem Bosch Modul muss dazu aber tief genug sein. Beim anderen Schalter ohne Bosch Modul musst du gar nichts machen, einfach lassen wie es ist.
Das Schaltbild ist sehr eindeutig, falls du dieses nicht verstehst (und die Fragen deuten darauf hin), lasse dir am besten von jemandem mit mehr Erfahrung helfen.
vor einem Monat
@STdesignDas Problem bei mir wird wahrscheinlich sein, dass in der Schalterdose mit dem Draht zur Lampe keine konstanten 230V anliegen. Zumindest in unserer alten Altbau-Wohnung war dies der Fall. Fallst das auch hier der Fall sein wird, was macht man in diesem Fall?
vor einem Monat
Dann würde es komplizierter. Die LS II bzw. das smarte Relais benötigt in jedem Fall eine dauerhafte 230V-Versorgung (L und N). Prüfe zunächst, ob und in welcher Schalterdose das gegeben ist bzw. nachgerüstet werden kann (z. B. durch anzapfen einer daneben liegenden Steckdose). Dann sehen wir weiter.
vor einem Monat
@vzhe In modernen Häusern sind die Sparschaltungen nicht mehr zulässig. Am besten mal durch jemanden Fachkundigen prüfen lassen, wie es bei Dir aussieht.
vor einem Monat
Erstens wurde hier explizit ein Altbau erwähnt und zweitens hat das Fehlen von L und N in der Schalterdose vor der Lampe nichts mit einer "Sparschaltung" zu tun.
vor einem Monat
Hier muss ich @Geomo in Schutz nehmen, er hat es schon richtig verstanden mit der „alten Altbau-Wohnung“. Wir sind in ein Neubau umgezogen.
Neben jedem Schalter liegt eine Steckdose, also das Problem mit dem konstanten Strom dürfte entfallen.
Zum Thema: Lichtsteuerung II habe ich im Moment keine da, müsste erst ein besorgen. Dafür aber genügend smarte Relais. Mit der Brücke zur von L zum Eingang des Lastkontaktes sollte es also klappen.
Muss ich noch etwas beachten?
vor einem Monat
Dann ist dem letzten Beitrag von @STdesign nichts hinzuzufügen.
vor einem Monat
@vzhe am besten alles mit einem 2-poligen Spannungsprüfer prüfen oder jemand fachkundigen ranlassen.
vor einem Monat
👍Natürlich
vor einem Monat
Wird es so richtig sein?
vor einem Monat
Genau so! 👍
vor einem Monat
Die Elektro-Logik ist so korrekt. In der Realität wirst du aber vermutlich nochmal schauen müssen.
Als Hinweis und Gedanke: Wo soll die gezeigte Viererklemme sein? Vermutlich in der Dose ohne smartes Modul, denn dort kommt klassischerweise L an. Zugleich möchtest du zur Lichtsteuerung II in der zweiten Dose verteilen. Das funktioniert wegen fehlender Drähte zwischen den Dosen in der Realität leider nicht so einfach.
vor einem Monat
Eigentlich habe ich mir da die Schalterdose vorgestellt, die den direkten Draht zu der Lampe hat und und die auch das smarte Relais kommt. Die L sollte dort vorhanden sein, zur not wird L von der Steckdose abgezweigt.
Die N der Lampe kommt natürlich nicht in die 3er-Klemme mit rein, das habe eher symbolisch so dargestellt.
vor einem Monat
Perfekt, vielen Dank!
vor einem Monat
Leider kein Platz für das Relais in der Dose 😞
Hätte nicht gedacht, dass dort so viel zusammenkommt.
vor einem Monat
Meinen letzten Beitrag bitte ignorieren, das war die falsche Dose, nämlich die Spannung liefert. In der richtigen sieht es platzmässig gut aus. Auch je eine gesicherte L und N gibt es hier, allerdings ist die L ohne Spannung. Ich vermute, dass der L-Draht in der separaten Klemme ganz unten auf dem Foto schuld daran ist.
