Email bei Stromausfall ?
MagicBerlin
gibt es eine Möglichkeit eine „Automation“ zu erstellen, die bei / nach einem Stromausfall eine email generiert?
Also unmittelbar beim Ausfall ist schwer möglich, aber es könnte doch nach der Wiederherstellung der Stromversorgung möglich sein eine email abzusetzen?
Oder geht da nur durch eine USV?
Hintergrund: bin erst bei Wiederkehr durch die blinkenden Uhren an den Küchengeräten auf einen vergangenen Stromausfall aufmerksam geworden. Der war auch nur kurzfristig, aber das kann auch mal anders aussehen…
24 ANTWORTEN 24
Obwohl, wenn ich überlege: Gestern nach dem SHC Update hat die Automation zugeschlagen. Es gab nur den Neustart des SHC nach dem Update, aber keinen Stromausfall. Also wurde die Ausschalt-Meldung der Lichtsteuerung doch vom SHC ausgewertet?
Ihr, also all diejenigen die eine solche Automation und Anordnung nutzen, haben es sicherlich erprobt.
Mich verwundert es nämlich, dass das überhaupt funktioniert. Dass also die Lichtsteuerung (oder der Zwischenstecker) überhaupt noch den Auslöser "wird ausgeschaltet" sendet, wenn die Versorgungsspannung abschaltet.
SuKu
Ich denke, der wird innerhalb Millisekunde ausgelöst. Zwischenstecker wird sicherlich noch mit SHC verbunden und in diese Zeit wird eine Nachricht geschickt. Es kann sein, dass diese Auslöser nicht immer ausgelöst wird (wegen Jitter oder so ... )
Automationen werden in Home Assistant programmiert
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Zwischenstecker oder Lichtschalter funktionieren als „Strom-wieder da-Wächter” sehr gut. Als Melder für „Stromausfall” sind sie jedoch prinzipbedingt nicht geeignet. Mangels Strom kommt da keine Push-Nachricht.
Als „Stromstatus-Wächter” habe ich eine Zeit lang Folgendes erfolgreich verwendet: Ein altes, ausrangiertes Android-Handy mit einer preiswerten Prepaid-SIM, das permanent an ein Netzteil angeschlossen war.
Darauf lief ein IFTTT-Applet: WENN Handy unplugged DANN eine SMS senden "Stromausfall".
Und eine weiteres IFTTT-Aplet: WENN Handy plugged-in DANN eine SMS senden "Strom wieder da".
Funktionierte tadellos, da das Handy über Akku und die Prepaid-SIM auch bei Stromausfall zuverlässig die Nachricht sendet.
Die Prepaid-SIM ohne Daten- und Sprachtarif war damals kostenlos, abgerechnet wurden nur die einzelnen SMS. IFTTT ist in der Basisversion auch kostenlos. Nervig bei dem Tarifanbieter war damals, dass man mangels regelmäßiger Nutzung alle paar Monate Geld aufladen musste, damit der Vertrag weiterlief. Der Aufwand stand für mich in keinem Verhältnis zum Nutzen. Wer aber einen passenden Tarif findet und ein altes Handy hat, könnte sich so einen praktikablen und zuverlässigen „Stromwächter” basteln.
MagicBerlin
Hatte es ausprobiert. Allerdings war der SHC dabei immer am Netz. Was ja nicht den realen Bedingungen entspricht. Dicker logischer Fehler meinerseits.🙈
Danke an SebastianHarder für den Hinweis!
werde also um eine kleine USV nicht herumkommen😩
