am 31. März 2025 13:38
Nachdem ich die Außenkamera eye II neu einrichten musste ("Die Kamera sendet keine Rückmeldung an den Smart Home Controller"), gelingt es mir nicht mehr, diese in der Smart Home App als neues Gerät einzubinden.
Die vorige Einbindung hatte ich gelöscht.
In der Smart Home App:
Ich bin zuerst zum Abschnitt Partner (Bosch-Gruppe) gegangen und habe dort erfolgreich
Bosch-Kameras mit mein "Konto verknüpft".
Meldung "Ihre SingleKey ID ist jetzt mit ihrem Smart Home System verknüpft".
Im nächsten Schritt gehe ich unten in der App auf "Mehr" --> "Geräte" --> Plus-Symbol und
wähle dort den Eintrag "Kamera" aus.
Im nächsten Schritt wird nach der Kamera in der Bosch Cloud gesucht.
Wenn ich hier auf "Weiter" klicke, kommt ein kleines Anzeigefenster mit der Beschriftung:
Fehler
Die Zugangsdaten sind ungdültig.
Diese wurden für diesen Schritt gar nicht abgefragt. Deshalb denke ich, dass die gleiche Verbindung
zur Cloud genutzt wird, die im ersten Schritt unter Partner bereits abgefragt worden ist.
Wenn ich den OK-Button anklicke verbleibe ich in der Dialogseite und komme nur durch Abbruch
wieder zurück.
Was simmt hier nicht?
01. April 2025 10:53 - bearbeitet 01. April 2025 10:54
Einmal das Ganze überschlafen und heute mir alle Einstellungen nochmals angeschaut.
Die Ursache hat wieder einmal vor dem Gerät gesessen.
Ich hatte zwei Konten bei SingleKey ID. Da keine Einwahlparameter abgefragt werden, versuchte die eine App mit der einen SingleKey ID sich anzumelden und die andere mit der anderen.
Erst nachdem ich eine SingleKeyID über die Boschwebseite gelöscht hatte, wurde ich beim erneuten Hinzufügen einer "Bosch Kamera" auf der Partnerseite der BSH App nach E-Mail und Passwort abgefragt.
Nach Eingabe der jetzt richtigen Daten konnte ich nun erneut versuchen, in der Smart Camera App unter Einstellungen mich mit dem Bosch Smart Home zu verbinden.
Hier kam ich immerhin bis zum Authentifizieren der Kamera, also:
- grünen Blinken, Schwenken des Kamerakopfes
- blaues Dauerlicht, Schwenken des Kamerakopfes
- kurzzeitiges rotes Blinken, gebe es auf ...
Mehrfach probiert!
Wahrscheinlich muss erst wieder der Controller mindestens 10 min vom Netz getrennt werden. Dann es einfach wieder mal probieren. Und wenn nicht, kann ich es ja morgen erneut probieren, vielleicht ist dann ja wieder alles ganz anders.
am 31. März 2025 13:41
31. März 2025 13:57 - bearbeitet 31. März 2025 13:59
@woru56 Dann prüfe bitte Deine Zugangsdaten auf SingleKey-ID.de
31. März 2025 14:25 - bearbeitet 31. März 2025 16:58
Ich kann mich dort problemlos einloggen.
In der Vergangenheit hatte ich das Passwort verändert. In der Bosh Smart Home App wird das aber nicht abgefragt.
am 31. März 2025 14:41
@woru56 Hast Du die BSH App mal komplett geschlossen und neu geöffnet.
Bitte auch mal den Controller für 10 Minuten von Strom und LAN trennen.
31. März 2025 15:38 - bearbeitet 31. März 2025 16:59
Danke für die gut gemeinten Ratschläge, aber sie bringen leider alle nichts.
Ich hatte jetzt auch den Controller länger als 10 min von der SV getrennt.
Das merkwürdige Verhalten ist doch, dass ich die App mit der Bosch smart home cloud problemlos verbinden kann. Füge ich nun die Kamera über Geräte hinzu, meldet er falsche Zugangsdaten und trennt die App auch von der Cloud.
Die nun erscheinende Fehlermeldung:
brauche ich nur anzuklicken, um sofort eine neue Authentifizierung zu starten:
Alles so wie vorher. Wenn ich nun die Kamera als neues Gerät hinzufügen würde, wird die Verbindung wegen falscher Zugangsdaten wieder gelöscht und ich kann das alles beliebig oft wiederholen.
am 31. März 2025 15:43
Ich kann den Vorgang auch von der Smart Camera App starten.
Hier bekomme ich die gleiche Meldung, dass die Zugangsdaten falsch wären.
Wenn ich das richtig sehe, wird ja auch diese App von der anderen für die Authentifizierung der Kamera aufgerufen.
am 31. März 2025 15:57
@woru56 Dann bitte mal ein Supportticket dazu öffnen.
am 31. März 2025 16:20
Vielleicht einen Tip, wie ich das anstelle?
am 31. März 2025 16:26
@woru56 BSH App, Mehr, Hilfe&Kontakt, Kontaktieren Sie uns (weiter unten auf der Seite), Ticket eröffnen.
Genügt das, oder benötigst Du noch Bilder?
am 31. März 2025 16:32
Darum ging es ja nur. Also ausschließlich nur über die App und nicht hier von der Seite zu starten.
Da kann ich ja alles nochmals erklären. Nun gut, danke für die Hilfestellung! Kann ja den Link kopieren.
31. März 2025 16:52 - bearbeitet 31. März 2025 16:57
So sieht das Ergebnis aus, nachdem ich versucht habe ein, Support-Tickett zu eröffnen:
Ich glaube kaum, dass sich jemand um das Problem kümmern wird.
Die Auswahl erlaubt eigentlich nur die Angabe von Hardwareproblemen.
Da es hier um ein Problem im Umfeld der Software geht, hat man wohl keinen Ansprechpartner bei Bosch.
am 31. März 2025 17:01
@woru56 einfach mit dem blauen Button rechts unten weitergehen.
am 31. März 2025 17:10
Das hatte ich schon gemacht. Ich wollte nur mal die Auswahlmöglichkeiten dokumentieren.
Für Softwareprobleme gibt es da nichts.
Aber ich werde jetzt abwarten und gegebenenfalls berichten.
Immerhin sehr erstaunlich, dass es hier jemanden gibt, der sich so schnell jeden Beitrag durchliest und das (so verstehe ich den Disclaimer) ohne von Bosch dafür bezahlt zu werden.
Dann erst einmal vielen Dank!
Mehrfach probiert!
am 01. April 2025 10:55
@woru56 beim Schenken des Kamerakopfes sollte dieser ganz nach unten ausgerichtet sein.
am 01. April 2025 11:11
Ich bin schon auf den Beitrag:
"Außenkamera Eye2 lässt sich nicht mit der BSH App verbinden"
gestoßen. Da wurde von einer geänderderten App gesprochen:
"Wir stellen mit dem aktuellen Release eine Verbesserung für die Integration der Kamera in die Bosch Smart Home App zur Verfügung"
Das ist offensichtlich keine Lösung!
Dein Tip mit dem Kippen des Kamerakopfes nach unten hat geholfen!
Ich kann mir zwar denken, dass das mit der Auswertung des Kamerabildes zusammenhängt, um mitzubekommen, ob man wirklich Zugriff auf diese Kamera hat, finde diese Pozedure aber wirklich etwas sehr nerdiges.
