am 29. November 2023 08:34
Habe nach Kauf von Twist festgestellt, dass für die Deaktivierung des Alarmsystems kein Code (z.B. Software fragt 4-6stelligen Zahlencode ab) erforderlich ist. Somit kann ein möglicher Einbrecher ohne Probleme den Alarm abstellen, da der Twist sinnvoller Weise in der Nähe des Eingangs hängt. Hier wäre eine baldige Softwareerweiterung, bei der in Szenarien abgefragt wird, ob eine Aktivierung nur über eine Codeeingabe möglich ist, wünschenswert!!!
29. November 2023 16:13 - bearbeitet 29. November 2023 16:13
Der Code kann unter "Dienste" > "Alarmsystem" > Zahnrad > "Deaktivierungscode" eingegeben werden.
29. November 2023 08:51 - bearbeitet 29. November 2023 08:52
Hallo, hast du denn einen Code eingestellt?
Auch bei Szenarien sollte der Code abgefragt werden wenn das Alarmsystem deaktiviert wird.
Edit: beim Twist handelt es sich um einen drehcode und nicht um einen Zahlencode.
