Fehlende Codeabfrage bei Alarmdeaktivierung
KPW59
Habe nach Kauf von Twist festgestellt, dass für die Deaktivierung des Alarmsystems kein Code (z.B. Software fragt 4-6stelligen Zahlencode ab) erforderlich ist. Somit kann ein möglicher Einbrecher ohne Probleme den Alarm abstellen, da der Twist sinnvoller Weise in der Nähe des Eingangs hängt. Hier wäre eine baldige Softwareerweiterung, bei der in Szenarien abgefragt wird, ob eine Aktivierung nur über eine Codeeingabe möglich ist, wünschenswert!!!
  • Twist
Der Code kann unter "Dienste" > "Alarmsystem" > Zahnrad > "Deaktivierungscode" eingegeben werden.
Hallo, hast du denn einen Code eingestellt?
Auch bei Szenarien sollte der Code abgefragt werden wenn das Alarmsystem deaktiviert wird.
Edit: beim Twist handelt es sich um einen drehcode und nicht um einen Zahlencode.
