am 08. Oktober 2022 13:33
Ich möchte den Fensterkontakt in der Toilette verwenden um das Lüften nach dem Toilettengang in der kalten Jahreszeit zu begrenzen. Ich möchte nach dem Öffnen des Fensters nach 10-15 Minuten einen dezenten Alarm auf das Smartphone bekommen und keinen Einbruchsalarm auf den Rauchmelder. Ist das möglich? Wenn ja, wie realisiere ich das?
am 08. Oktober 2022 13:42
Ja, ist über eine Automation möglich. WENN Fensterkontakt länger als 15 Minuten geöffnet ist, DANN Benachrichtigung senden.
am 09. Oktober 2022 09:42
Wo finde ich die Lösung?
am 09. Oktober 2022 10:37
Die Automation musst du selbst erstellen unter Szenarien -> Automation
am 09. Oktober 2022 14:23
Super! Danke.
am 09. Oktober 2022 19:28
Hallo Christopher, die Automation habe ich erstellt, aber es kommt keine Benachrichtigung. Wo soll die erscheinen? Wohin wird sie gesendet? Muss man noch irgendwas anderes aktivieren? Alarmsystem? An dem App Icon wird eine rote 3 angezeigt. Ist das die Benachrichtigung? Ich bitte nochmal um Hilfe
am 09. Oktober 2022 19:51
Die Benachrichtigung kommt als Push Benachrichtigung wie jede andere App es auch macht. Wichtig ist, dass unter mehr -> System -> Benachrichtigungen auch die die Benachrichtigungen eingeschaltet sind und auf deinem Smartphone keine Energiesparoptionen für die Bosch app eingeschaltet sind.
am 10. Oktober 2022 11:07
Alle Benachrichtigungen im System stehen auf AN, aber es kommt immer noch keine Benachrichtigung wenn der Fensterkontakt geöffnet ist. Muss ich auch noch das Alarmsystem aktivieren? Welches Profil?
am 10. Oktober 2022 11:23
Nein das Alarmsystem muss nicht aktiviert sein.
Erstelle mal aus spaß eine neue Auotmation mit
Wenn: eine Uhrzeit eins zwei Minuten später.
Dann: eine Benachrichtigung.
Und schaue mal ob generell Benachrichtigungen durchkommen sollte es nicht der Fall sein mal die Bosch App löschen und neuinstallieren.
am 10. Oktober 2022 12:45
Hallo Christopher, es funktioniert! Inzwischen habe ich verstanden wo die Benachrichtigung erscheint und wie man sie wieder zurücksetzen kann. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt werde ich mir weitere Geräte zulegen ...
am 11. Oktober 2022 02:02
Ich verwende noch eine schaltbare Steckdose mit einer Alarmhupe drinnen.
Ist das Fenster länger wie 10 Minuten auf ertönt eine Sekunde lang ein Warnton. Wird das Fenster innerhalb einer Minute dann nicht gestoßen ertönt der Warnton 2 Minuten lang.
So vergessen meine Kinder nicht mehr nach dem Lüften die Fenster zu schließen.
am 15. Oktober 2022 11:52
Hallo Frank, die "... schaltbare Steckdose mit einer Alarmhupe drinnen" interessiert mich, weil ich die Alarme vom Handy nicht höre. Kannst du mir eine nähere Bezeichnung des Gerätes mitteilen? Danke.
am 15. Oktober 2022 13:15
@Erhardt
Hallo Erhardt, die Steckdose ist die von Bosch-Smart-Home
Die Hupe dadrinnen ist diese hier:
ELV Innensirene 90dB, 230 V AC : Amazon.de: Baumarkthttps://www.amazon.de/gp/product/B01D2TEJ2U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
am 15. Oktober 2022 15:05
Danke. Liegt schon im Einkaufswagen 😉
am 15. Oktober 2022 16:48
Das schöne ist, man hört die Kinder rennen, wenn das Teil runter geht.
Habe es so eingestellt, dass nach 9 Minuten für eine Sekunde der Alarm runtergeht.
Wenn dann die Fenster nicht innerhalb einer Minute geschlossen werden geht das Teil für 2 Minuten runter.
Da rennen die Kiddis, weils doch sehr laut ist und ich weiß auch immer wenn ich Geld wegen offenen Fenster gespart habe. 😉
am 04. November 2023 15:21
Hallo, ich bin wegen des Lüftungsproblems, bei den Kindern, auch auf der Suche. Ich hatte gedacht ich könnte das Gleiche mit einem Brandmelder machen. Finde aber nich die richtige Automation. Weil wenn das Fenster bereits geöffnet ist und dann wird der Alarm angeschaltet geht der Alarm nicht los, weil das Fenster schon auf ist.
am 04. November 2023 15:31
@Michi2 Aktuell wirst Du das mit den Rauchmeldern nicht lösen können.
Mit dem nächsten Update sollen die "Zustände" kommen, die sich in Automationen verwenden lassen. Ob die aber auch in das Alarmsystem integriert werden? Dann könnte es funktionieren.
am 04. November 2023 15:45
Ah Prima, danke für die schnelle Antwort. Weiß man schon wann das Update ungefähr kommen könnte?
am 04. November 2023 15:59
Dieses Jahr noch. Aber wie gesagt, ob die Zustände als Auslöser im Alarmsystem verwendet werden können ist reine Spekulation. Ich würde eher nicht damit rechnen.
am 04. November 2023 16:11
Okay danke, ich überlege mir was.
