Funkmodul mx300
Admin30
Mx300 ist heute angekommen. Led leuchtet nicht auf und die Taste lässt sich nicht drücken
6 ANTWORTEN 6
mazeza
Mal abgesehen davon das du im Smarthome Forum gelandet bist , ist deine Frage nicht sehr aussagekräftig.
Was heißt "Taste lässt sich nicht drücken" Hardware defekt ?
Laut Bedienungsanleitung sollte es so sein .
"MX300 in Wärmeerzeuger einstecken und ggf. verriegeln
(Installationsanleitung des Wärmeerzeugers).
Die LED am MX300 leuchtet zunächst grün, erlischt für ca.
eine Minute und leuchtet anschließend für ca. 10 Minuten
gelb."
Und dann noch das, Unter LED Anzeigen :
" LED aus "
Stromsparmodus oder Gerät ausgeschaltet.
▶ Durch kurzes Drücken der Taste
am eingeschalteten MX300 wird
der aktuelle Gerätezustand mit Hilfe der LED angezeigt.
Taste lässt sich nicht drücken.
Die LED leuchtet nicht
MX300 ist in einem Modul an der Rückseite der Heizung mit einem 4 poligem Stecker verbunden  und steht auf der Heizung
Das selbe Problem habe ich auch, steht verbunden mit dem Adapterkabel auf der Heizung mit Magnetbefestigung.Bisher geht da au h garnichts,vielleicht irgendwo zu aktivieren die schwarze Buchse.🥶
Welche Taste sollte denn da gedrückt werden. Da ist keine Taste.....Grüße Es gibt Kessel die haben einen 4poligen Steckplatz für den Adapter für MX300 z.b.GB 212 von Buderus.Grüße
mazeza
Ehrlich gesagt , du sprichst in Rätseln.
" Taste lässt sich nicht drücken " Was heißt das nun , Taste fest, kein fühlbarer Druckpunkt .oder was ?
 "und steht auf der Heizung " Warum steht das Teil auf der Heizung , Heizungen die kompatibel sind haben einen Steckplatz für das MX 300.
Hallo @mazeza,
etwas off-topic: Kannst du bitte deine persönlichen Nachrichten checken? Wir haben dir eine Anfrage geschickt und freuen uns über ein kurzes Feedback.
Danke und viele smarte Grüße
