Google Assistant: Sprachbefehle für dein Bosch Smart Home System
Nach der Veröffentlichung unseres Beitrags Amazon Alexa: Sprachbefehle für dein Bosch Smart Home System schließen wir heute einen weiteren Beitrag zum Google Assistant an. Die Übersicht soll dir zeigen, mithilfe welcher Sprachbefehle du dein Bosch Smart Home System via Google Assistant steuern kannst.
Bosch Smart Home Gerät Bedienbare Funktion Sprachbefehl
Heizkörper-Thermostat
  • Raumtemperatur erhöhen
  • Raumtemperatur senken
  • Raumtemperatur auf eine bestimmte Temperatur einstellen
  • Temperaturabfrage
  • Hey Google, mache es wärmer/kälter. *
  • Hey Google, stelle das Büro auf 19 Grad.
  • Hey Google, mache es im Büro ein bisschen wärmer/kälter.
  • Hey Google, mache es im Büro wärmer/kälter.
  • Hey Google, stelle das Büro um X Grad wärmer/kälter.
  • Hey Google, wie hoch ist die Temperatur im Büro?
  • Hey Google, wie warm/kalt ist es im Schlafzimmer?
* Alle verbundenen Thermostate/ Fußbodenheizung erhöht/verringert um 3 Grad
Raumthermostat Fußbodenheizung (24V, 230V)
Raumthermostat
Zwischenstecker und Zwischenstecker kompakt
  • Zwischenstecker an
  • Zwischenstecker aus
  • Hey Google, schalte den Ventilator an/aus.
  • Hey Google, schalte alle Zwischenstecker* an/aus.
  • Hey Google, ist der Ventilator an/aus?
* Hinweis: Egal, wie die Zwischenstecker benannt werden, Google‘s AI löst bei dem Sprachbefehl „Zwischenstecker“ auch die Zwischenstecker aus.
Rollladensteuerung Unterputz
  • Rollladen öffnen
  • Rollladen schließen
  • Rollladen öffnen/schließen, um eine bestimmte Prozentzahl
  • Hey Google, öffne/schließe Rollladen.
  • Hey Google, öffne/schließe Rollladen im Wohnzimmer.
  • Hey Google, öffne/schließe Rollladen um 20%.
  • Hey Google, öffne/schließe Rollladen im Wohnzimmer um 20%.
  • Hey Google, öffne/schließe Wohnzimmer.
  • Hey Google, öffne/schließe Wohnzimmer um 20%.
  • Hey Google, stelle Rollladen auf 20%.
  • Hey Google, stelle Rollladen im Wohnzimmer auf 20%.
  • Hey Google, stelle Wohnzimmer auf 20%.
Lichtsteuerung Unterputz
  • Licht an
  • Licht aus
  • Hey Google, schalte den Schalter an/aus.
  • Hey Google, schalte alle Schalter an/aus.
  • Hey Google, ist der Schalter an/aus?"
Tür-/Fensterkontakt
  • Statusabfrage
  • Hey Google, sind alle meine Fenster/Türen geschlossen?
  • Hey Google, ist (Gerätename) offen/geschlossen?
Services Bedienbare Funktion Sprachbefehl
Alarmsystem
  • Alarmsystem anschalten
  • Hey Google, aktiviere das Alarmsystem.
Hinweis: Das Deaktivieren des Alarmsystems ist aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.
Szenarien
  • Szenario auslösen
  • Hey Google, aktiviere Haus verlassen.
  • Hey Google, aktiviere nach Hause kommen.
Hinweis: Szenarien mit Kamera, Alarmsystem und Kochgeräten werden nicht unterstützt.
Die Räume und Geräte wurden auch hier exemplarisch verwendet und können selbstverständlich ausgetauscht werden.
Solltest du weitere Sprachbefehle kennen, dann schreibe sie gerne in die Kommentare! 😊
Weitere interessante Beiträge von uns findest du übrigens unter Smarte Tipps. Schaue dort gerne einmal vorbei!
Dein Community-Team
8 ANTWORTEN 8
Henning
Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Unterputz Rolladensteuerung im Wohnzimmer. Ich habe im Wohnzimmer zwei Rolladen. Rolladen links und Rolladen rechts. Einzeln kann ich die Rolladen per gooe Assistent steuern. Aber wenn ich sage Rolladen im Wohnzimmer schließen,weiß der Assistent nicht welcher Rolladen gemeint ist. In der Küche mit nur einem Rolladen funktioniert das!
Hallo!
Ich habe genau das umgekehrte Problem. "Öffne/schließe alle Rolläden im Badezimmer" funktioniert. Aber wie spreche ich eine einzelne Rolladen an?
Community Manager
Community Manager
Hi @Henning, welchen Sprachbefehl genau verwendest du für die Rollladen im Wohnzimmer? Sind beide Rollladen im Wohnzimmer in derselben Gruppe?
Hallo SmarthomeGuru,
ich habe im Wohnzimmer zwei Rolladensteuerungen. Eine heißt "Rolladen rechts" die andere "Rolladen links". Beide Rolladen sind in der Bosch App, als auch beim Google Assitant, dem Raum Wohnzimmer zugeordnet. Ausdrückliche "Gruppen" sind mir weder ind er Bosch App noch bei Goolge assitant bekonnt.
Wenn ich sage "Rolladen Wohnzimmer schliessen" oder "Rolladen im Wohnzimmer schliessen" bekomme ich Antwort, dass Google Assitant nicht weiss, welchen Rolladen gemient ist. Ich kann die Rolläden aber mit "Rolladen rechts schliessen" schliessen.
Ein einzelner Rolladen in der Küche ("Rolladen Küche" ist der Küche zugeordnet) funktioniert der Befehl "Rolladen in der Küche schliessen.
Vielen Dank fürs kümmern!
Schöne Grüße
Henning
Hi @Henning, probier mal bitte den Befehl: "OK Google, öffne alle Rollläden im Wohnzimmer"
Super! "alle" war das Zauberwort! Es klappt jetzt auf und ab. Vielen Dank für die Hilfe.
Henning
Ben1
Hi gibt's die Möglichkeit nach dem einstellen der Temperatur über den Assistant ein Kommando zu geben um wieder auf die Normale Zeiteinstellung zurück zu kommen?
Hi Ben, hierfür kannst du ein Szenario erstellen, mit dem bspw. der Automatikbetrieb eingestellt werden soll. Der Sprachbefehl muss dann lauten, OK Google, starte "Szenarioname".
Gruß, Philip
