Gruppensteuerung für Rolladen
mosquito007
ich habe in einem Raum drei identisch große Fenster mit Rolladen. An jedem Fenster habe ich eine Bosch Rolladensteuerung. Leider muss ich im Moment alle drei Taster drücken um alle drei Rolladen zu schließen.
Nun wirbt ja Bosch mit einer Gruppensteuerung. Aber die finde ich nicht…
Ziel ist es, nur einen Taster zu betätigen und alle drei Rolladen schließen und öffnen sich.
Danke für eure Rückmeldung im voraus!
Hans
7 ANTWORTEN 7
Hallo @mosquito007 .
Du kannst über Szenarien und Automation die Rollläden gleichzeit fahren lassen. Wenn du einen Zentralen Schalter möchtest, benötigst du den Universalschalter (Flex) . Auf die Tasten des Universalschalter kannst Szenarien legen oder den Universalschalter als Auslöser in Automationen verwenden.
Vielen Dank für die Rückmeldung! Obwohl sie mich reichlich enttäuscht… Viele Grüße Hans
Das Feature "Rollladensteuerung als Auslöser" stand zur Abstimmung, hat aber nicht gewonnen. Vielleicht kommt es dennoch irgendwann, die Nachfrage ist offensichtlich da. Damit wäre es ohne zusätzlichen Universalschalter möglich.
Könnte man auch eine Automation machen? Wenn Rolladen x geschlossen wird, Rolladen y und z schließen?
Habe meine Rolläden noch nicht im System. Aber wenn als Auslöser vorhanden könnte man das so machen.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Leider nein. Als Auslöser sind die noch nicht drin. Ist aber schon mal vorgeschlagen worden.
Seit Samstag habe ich die ersten beiden Rolladdnsteuerungen aktiv. @M_Rapske Du hast recht, gibt es nicht als Auslöser.
Aber in Home Connect Plus ist es möglich. Wenn Rollladen 1 sich ändert auf geschlossen, Rollladen 2,3,4 … schließen. Es würde da genügen diesen einen zu betätigen und alle anderen folgen nach.
Hallo @Rainerle .
Ja über Home Connect Plus geht ein bischen mehr.
Ich persönlich bin kein Fan in verschiedenen Apps Automationen zu haben. Ich finde schon so kaum was wieder .😅 Aber nützlich ist es auf jeden Fall.
