Handywechsel
Karsten1
Hallo, ich bekomme ein neues Smartphone. Kann ich mit dem neuen Smartphone mich einfach in der BSH-App und Camera-App anmelden und es funktioniert alles wieder? Oder muss ich vorher noch etwas machen? Vielen Dank und viele Grüße Karsten
@Karsten1 Genau so solltest Du es machen.
Prinzipiell ist es immer sinnvoll, ein 2. Gerät für den Zugriff in Reserve zu haben. Eins kann ja immer mal ausfallen, verschwinden o.ä.
11 ANTWORTEN 11
WHasse1
Idealerweise vorher das alte Smarthome aus der App abmelden.
Beim neuen Handy die App neu installieren und der Einrichtung Schritt für Schritt folgen.
Anschließend müssen nur die Favoriten neu angelegt werden.
Ganz wichtig: Das Systempasswort muss bekannt sein!
Karsten1
Vielen Dank. Kann ich nicht ein weiteres Handy parallel anmelden? Das alte würde ja über WLAN noch funktionieren. Falls es mit den neuen nicht klappt, wäre das eine Katastrophe. Ich habe 40 Geräte angeschlossen.
Bei der Camera App analog oder würde hier einfaches einloggen reichen?
Gruß Karsten
Du kannst auch mehrere Handys anmelden.
Zur Sicherheit kannst du ja von deinem funktionierenden System vorher ein "Backup" ziehen: Dienste/System/Datensicherung
Kamera kann ich nicht sicher beantworten.....ich denke auch hier hilft die App weiter...?!
Karsten1
Dann würde ich das neue Handy als weiteres Gerät anlegen und das alte erst löschen, wenn es auf dem neuen funktioniert. Gruß Karsten
Karsten1
Hallo Geomo, vielen Dank. so mache ich das. Beim alten Handy ist nur der Akku fertig. Das kann ich mir als Backup aufheben und über WLan verbinden.
Kannst Du mir was zum Wechsel bei der Camera App sagen?
Gruß Karsten
@Karsten1 Einfach die Smart Camera App auf dem neuen Phone installieren und dort mit der SingleKey-ID anmelden.
Karsten1
Hallo Geomo, vielen Dank. Tolles Forum. Fragen werden sofort und hilfreich beantwortet. Gruß Karsten
Karsten1
Hallo, ich habe heute den Handywechsel vollzogen. Die Verbindung des neuen Handys zusätzlich war kein Problem. In der App war alles eindeutig beschrieben. Bei der Kameraapp musste ich mich nur einloggen. Gruß Karsten
Hallo @Karsten1,
super, dass alles geklappt hat und danke, dass du hier nochmal Feedback gibst. 😍
