am 23. November 2024 20:15
ich habe einen 17m^2 großen Raum der über einen Heizkörper beheizt wird.
Wenn ich an dem Thermostat z.B 21 Grad stelle ist der Raum immer so um 0,4 Grad -0,6 grad wärmer. Ist das normal? Woran liegt das denn?
Messung der Temperatur erfolgt durch das Bosch Raumthermostat 2. (Was auch richtig geeicht ist)
vielen Dank schon mal!
am 23. November 2024 20:37
Also 0,4 -0,6 Grad Abweichung würde ich schon mal als Messtoleranz abtun.
am 23. November 2024 21:10
Ich würde in den Einstellungen das HKT bei der Temperatur anpassen auf die angezeigte des Raumthermostats. Dann zeigen beide das gleiche an. Insofern ist es rein subjektiv richtig oder zu warm/zu kalt. Dann regelst Du entsprechend.
Habe das bei mir auch so. In der Folge wird die Temperatur beider Geräte gleich angezeigt.
vor einem Monat
Ist so...
Gehört so
Bosch Feature
Wenn es Dir nicht passt:
Eintüten und als Def. an Bosch zurück
RReg
Das Ding ist ein 2 Punkt Regler
Vollgas auf oder Geschlossen
