am 02. April 2024 15:16
ich habe mehrere Bosch Smart Home Heizkörper Thermostate in unserem Haus verbaut und alle funktionieren problemlos. Einzig bei einem Thermostat wird immer wieder der Fehler E05 angezeigt, also dass der Ventilantrieb schwergängig ist. Allerdings ist der Ventilstift des Heizungsventils nicht fest und auch gut geschmiert. Sobald ich das Thermostat zurücksetze funktioniert es kurze Zeit wieder bis es dann auf einmal wieder auf Störung geht.
Hat jemand eine Idee, was ich noch überprüfen kann?
Vielen Dank.
02. April 2024 17:26 - bearbeitet 02. April 2024 17:27
Ich würde erst einmal einen "Kreuztausch" der Antriebe machen und damit schauen, ob der Fehler mitwandert. Damit kann man ausschließen, ob nicht doch der Stößel im Ventil schwer geht.....
am 19. September 2024 12:17
Ich habe das gleiche Problem, der Fehler wandert mit, damit ist sichergestellt das der Thermostat defekt ist, leider ist die Garantie vor einigen Wochen abgelaufen
am 24. September 2024 13:26
Hi @Noelle , kannst du dich bitte beim Service melden:
am 20. November 2025 12:12
Bei mir ist dasselbe Problem. Sieht so aus, als ob sich die Thermostate nach 3 Jahren alle nacheinander verabschieden. Ein Thermostat war schon vor knapp einem Jahr hinüber und jetzt das nächste. Ist das eine "Sollbruchstelle" dieser Thermostate? Kann ja irgendwie auch nicht sein, dass man sich alle 3 Jahre neue Thermostate holen muss. Hatte meine damals Dez 2022 gekauft.
am 21. November 2025 15:34
Hallo @kristofer, bitte wende dich unabhängig vom Kaufdatum an unseren Support: Bosch Smart Home Kontaktformular | Bosch Smart Home Contact Form Die Service-Mitarbeiter prüfen dein Anliegen und bieten dir dann eine Lösung an.
Danke und Gruß, Philip
