Heizkörper-Thermostat II - Verbindung zu Repeater nachträglich ändern?
Falcon55
Hallo, Bin vor einem Monat auf Bosch umgestiegen und betreibe derzeit einen Controller II mit 10 Heizkörper-Thermostat II und 10 Rollladensteuerungen II. Installation und Einrichtung haben einwandfrei funktioniert und das System läuft prinzipiell rund.
Jetzt habe ich festgestellt, dass ein Heizkörper-Thermostat mit einem Repeater (Rollladensteuerung) verbunden ist, der am weitesten von allen vom Heizkörper-Thermostaten entfernt ist. Entsprechend schwach ist die Signalstärke.
Frage an die Community:
Kann man nachträglich den benutzten Repeater ändern oder definieren, über den dasGerät mit dem Controller verbunden ist? Oder geht das nur über einen Reset und Neuinstallation des Thermostaten? Das möchte ich eigentlich gerne vermeiden.
Viele Grüsse
Falk.
Batterie kurz aus dem Thermostat nehmen, dann verbindet es sich anschließend neu und sucht dabei einen Repeater mit starkem Signal.
Falcon55
OK. Auf die naheliegendste Lösung bin ich nicht gekommen. Vielen Dank!
