Heizkörper-Thermostat mit Fernverstellung
tyga2088
Observer Homie
Hallo in die Smarthome Community,
ich habe an einer Bodenkanalheizung ein Thermostat mit Fernverstellung der Marke Oventrop (link anhängend).
Frage: Kann ich dieses durch ein Bosch Heizkörper-Thermostat ersetzen? Gibt es eine Möglichkeit die Fernverstellung anzuschließen?https://www.oventrop.com/de-DE/produktesysteme/artikeldetails/1012295
Ja, sollte funktionieren. Die Fernsteuerung erfolgt dann über die BSH App oder entsprechende Zeitprogramme.
Du benötigst aber auch den Smart Home Controller II, falls noch nicht vorhanden.
Anstelle der bisherigen „Fernverstellung“ mit integriertem Temperaturfühler empfehle ich zusätzlich den Raumthermostat II auf 1,5 m Höhe zu installieren, falls die Temperatursteuerung mit dem in Bodennähe installierten Heizkörper-Thermostat II nicht optimal funktioniert.
Wie @Geomo schreibt. Vorher noch die Platzverhältnisse checken, um sicherzugehen dass das Heizkörper-Thermostat II montierbar ist. Der bisherige Aufsatz am Ventil sieht Recht schlank aus.
