Heizkörperthermostate
Brennmeisterei
Hallo, ich habe einen Raum mit drei Heizkörpern und den entsprechenden Heizkörperthermostaten (zwei Thermostate Version I und ein Thermostat Version II). Alle sind in der App dem Wohnzimmer zugeordnet. Wenn ich jetzt eine höhere Temperatur über die App anfordere, öffnet sich immer nur das Thermostat Version II und die Anderen bleiben zu. Arbeiten die beiden HK-Thermostatversionen nicht zusammen, oder wo liegt der Fehler?
Grüße und Danke im Voraus
Marco
Sofern das Raumthermostat und die Heizkörperthermostate dem selben Raum zugeordnet sind, arbeiten diese als eine "Raumtemperatur" und es wird auf die vom Raumthermostat gemessene Temperatur geregelt.
Gibt es jedoch starke Temperaturunterschiede an den einzelnen Thermostaten, so wird versucht diese auszugleichen. Es kann also zu unterschiedlichen Ventilöffnungen kommen. Im Normalfall sind sie aber annähernd gleich.
Und ja, Einstellungen in der App werden von der Raumtemperatur, also allen beteiligten Geräten, übernommen. Manchmal dauert das ein paar Sekunden.
SHC II + Funk-Stick mit 84 Geräten, 281 Automationen, 126 Zuständen, 30 Szenarien;
Generell als Empfehlung gilt. Man sollte die Thermostate innerhalb eines Raumes nicht mischen.
Beide Versionen verwenden unterschiedliche Heizalgorithmen.
Brennmeisterei
Ok, Danke!
Ich habe jetzt zwei gleiche Thermostate installiert. Wie funktioniert jetzt die Temperaturregelung...? Ich fordere über die App eine Temp. an. Sollen jetzt beide Thermostate gleichzeitig aufgehen? Oder geht erstmal eines auf und wenn die Temperatur nicht erreicht wird kommt das zweite Thermostat dazu?
Im ersten Beitrag waren es insgesamt noch drei Thermostate 🤔
Du nutzt kein Raumthermostat, richtig?
Ohne Raumthermostat nutzt jedes Heizkörper Thermostat stets die eigene Temperaturmessung, weil diese nicht zentral erfolgen kann. Ist es also an einem Thermostat kälter, öffnet dieses stärker oder ggf. als einziges.
Es sind jetzt wieder drei Heizkörperthermostate und ich habe mir ein Raumthermostat zugelegt. Wie läuft jetzt die Temperaturregelung? Werden die App und der Raumthermostat synchronisiert? Im Moment sind die Werte unterschiedlich. Sprich, wenn ich 20°C in der App einstelle, ändert sich die Einstellung am Raumthermostat nicht.
