Heizplan aktivieren bis zu einem bestimmten Tag/Uhrzeit
Dodger
Hallo zusammen.
Ich bin regelmäßig unter der Woche oder auch am Wochenende nicht zu Hause und würde gerne dafür einen Heizplan nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aktivieren.
Beispiel:
Ich fahre am Montag weg und weiß, dass ich am Mittwoch Nachmittag (nach Feierabend) wieder zu Hause bin. Bei meinen jetzigen Thermostaten (habe aktuell testweise nur einen Heizkörper-Thermostat II plus Smart Home Controller II ) von eQ-3 ohne Funk stelle ich hierfür am Thermostat auf Urlaub und gebe Datum und Uhrzeit an, bis wann ich weg bin und die Temperatur, die in der Zwischenzeit gehalten werden kann.
Habe gerade versucht das in der BSH-App so einzurichten. Ich habe jedoch nichts dergleichen gefunden, sondern nur die Möglichkeit hierfür einen anderen Heizplan anzulegen, den ich dann aber vor Rückkehr manuell wieder aktivieren - wenn ich dran denke. Ansonsten bleibt die Wohnung kalt. Ist dies bei Bosch so umsetzbar (ohne hierfür Geofencing zu nutzen)?
Danke.
PS: habe hier über die Suche keinen passenden Beitrag gefunden (außer ich bin blind 😉)
Ich würde es so machen:
  • Beim Verlassen einen Zustand "Länger abwesend" aktivieren. In der Zustand-Liste oder als Favorit.
  • Eine Automation anlegen, um die Thermostate in den manuellen Modus zu schalten Screenshot_20241112-180717.png
  • Für die bekannte Rückkehr eine weitere Automation anlegen, die die Thermostate wieder in den automatischen Modus stellt (ggf. zusätzlich eine Temperatur vorgegeben um sofort zu heizen) Screenshot_20241112-181312.png
    Diese Automation könntest du auch als Favorit platzieren und zu anderen Situationen auslösen, die Bedingungen unter UND wird dann ignoriert. Z.B. falls du nicht erst Mittwoch zurück kehrst, sondern schon Dienstag.
Dodger
Servus. Vielen Dank für Deine schnelle und sehr ausführliche Antwort mit Screenshots.
Muss gestehen, dass mir das System mit den Zuständen noch nicht 100 % klar ist.
Für die meisten Szenarien sollte das reichen, auch wenn die Umstellung von Uhrzeit/Tag etwas fummelig ist. Wenn ich jedoch länger abwesend bin (Urlaub), das über die auswählbaren Tage hinausgeht, funktioniert das nicht 😞
Das ist leider richtig. Das System kann zwar mit Wochentagen, Uhrzeiten und Tag / Nacht umgehen, aber nicht mit konkreten Datumsangaben. Ist ein häufiger gewünschtes Feature.
Dodger
Na, dann hoffe ich doch Mal, dass Bosch hier auch mitliest 🙂
Dodger
Ich habe das jetzt Mal für eine Weile getestet und die Vorgehensweise ist für das, wofür ich es brauche, im Moment ausreichend.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
